Листовое тело по спирали
Здравствуйте, господа.
Возможно ли в Компасе сделать листовое тело по спирали, т.е в пространстве, а не в плоскости? Именно листовое, чтобы иметь возможность его развернуть.
Задача: есть винтовая лесница, в каждой ступеньке (в торце) отверстие для крепежа. Нужно согнуть лист (полосу определенной высоты) вокруг ступенек и сдеать на этом листе отверстия, соосные ступенькам. При разгибании получается готовая развертка с отверстиями. Просто моделированием получается, но  получить плоскую деталь для рубки/резки/сверления никак. Дорабатываю вручную, но возникают ошибки.
Если можно, то как?  В Solidworks это делается, но я его почти не знаю.
И еще вопро: можно ли в Компасе разрезать согнутое листовое тело на несколько частей, чтобы они потом разворачивались? После булевой опреции не получается.
Изменено пользователем BFAll
В 21.04.2018 в 06:42, Di-mann сказал:
А что мешает это сделать?
Хороший ответ.
Я же спросил в теме: "Если можно, то как?".
4 часа назад, BFAll сказал:
Хороший ответ.
Т.е. сами даже не пытались?
Так Спираль.rar
@Di-mann
версия какая? 15 не открывает
интересно посмотреть, ибо аналогично не пойму как спираль развернуть...
@Di-mann большое спасибо!
Насчет "сами даже не пытались?" - конечно пытался, иначе не задавал бы вопросов. Но шел с другого конца (как в SolidWorks): построил две спирали в пространстве, соединил в поверхность, придал толщину - так было удобнее строить. Но Компас никак не распознавл эту деталь как листовое тело.
В Вашем способе (как я понял) нужно сначала точно знать длину спирали и углы скоса на торцах, чтобы построить эскиз, а далее сворачивать его "трубочкой".  Видимо по-другому Компас не может, а жаль. Много лишних операций и ограничений.
Проще завернуть полосу по спирали, подрезать, где надо, вырезать булевой операцией отверстия и разогнуть. Но, видимо, не в этой программе.
Все равно большое спасибо.
Еще если прорхреначить отверстия в предоставленной спирали она уже (у меня) не разворачивается, грусть тоска.
26 минут назад, Grekus сказал:
Сделайте их в эскизе развёртки.
Либо отверстием в НО!!!!! листового тела. Это отдельная операция.
Спираль дырчатая....Спираль 14.rar
31 минуту назад, BFAll сказал:
с помощью булевой операции
Сделайте отверстие в листовом теле - отверстием в листовом теле.
Выберите деталь в сборке - выделите- ПКМ- "редактировать на месте"- выбираете плоскость- "эскиз" проецируете на эту плоскость нужное вам отверстие из сборки и вырезаете его ...
Спираль 14.rar
Вообще не пользуюсь булевой операцией, от слова СОВСЕМ.
Даже не знаю зачем мне оно надо.
Все операции с листовым телом в компасе делается с помощью операций с листовым телом.
46 минут назад, BFAll сказал:
Весь смысл трехмерного моделирования (максимально удобно и быстро получить чертежи, узлы, развертки и т.д. из 3D)
1518240037_kapitan-ochevidnost-chto-znachit1.gif.94bdfa599e1606a4956bd2a6b82ac923.gif
@Di-mann ! Четкую картинку выложил. Информативную.
39 минут назад, Di-mann сказал:
Не разворачаваеццо, после выреза (у меня).
А не сам когда сделал, все развернулось, чет с версиями наверно глючит.
Изменено пользователем Grekus
11 минуту назад, Grekus сказал:
Посмотрел, у меня тоже, думать как побороть некогда, причина ясна, но как это обойти пока не придумал, да мне пока и не к чему.
17 минут назад, IgorT сказал:
Только эти кнопки предполагают (не гарантировано) разворачиваемость. Все прочие, почти гарантируемо ведут к невозможности развернуть.
5 минут назад, Di-mann сказал:
Я плоскость эскиза отодвинул на 10 мм и  все разворачиваться начало.
Я б попробовал согнуть листовой параллелограм  по короткой стороне .
Необходимой длины ,с нужным радиусом, уже с отверстиями.
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
      В дополнении к выше написанному, есть ещё один вариант Configuration Publisher: https://help.solidworks.com/2023/russian/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_DISPLAYXMLRULES.htm?rid=159626   Пример модели при использования инструмента Configuration Publisher для винта - при вставке предлагается форма с выбором параметров (в какой-то мере похоже на Toolbox): https://cccp3d.ru/topic/29902-стандартные-изделия-и-элементы/?do=findComment&comment=1624835
