Листовое тело по спирали
Здравствуйте, господа.
Возможно ли в Компасе сделать листовое тело по спирали, т.е в пространстве, а не в плоскости? Именно листовое, чтобы иметь возможность его развернуть.
Задача: есть винтовая лесница, в каждой ступеньке (в торце) отверстие для крепежа. Нужно согнуть лист (полосу определенной высоты) вокруг ступенек и сдеать на этом листе отверстия, соосные ступенькам. При разгибании получается готовая развертка с отверстиями. Просто моделированием получается, но  получить плоскую деталь для рубки/резки/сверления никак. Дорабатываю вручную, но возникают ошибки.
Если можно, то как?  В Solidworks это делается, но я его почти не знаю.
И еще вопро: можно ли в Компасе разрезать согнутое листовое тело на несколько частей, чтобы они потом разворачивались? После булевой опреции не получается.
Изменено пользователем BFAll
В 21.04.2018 в 06:42, Di-mann сказал:
А что мешает это сделать?
Хороший ответ.
Я же спросил в теме: "Если можно, то как?".
4 часа назад, BFAll сказал:
Хороший ответ.
Т.е. сами даже не пытались?
Так Спираль.rar
@Di-mann
версия какая? 15 не открывает
интересно посмотреть, ибо аналогично не пойму как спираль развернуть...
@Di-mann большое спасибо!
Насчет "сами даже не пытались?" - конечно пытался, иначе не задавал бы вопросов. Но шел с другого конца (как в SolidWorks): построил две спирали в пространстве, соединил в поверхность, придал толщину - так было удобнее строить. Но Компас никак не распознавл эту деталь как листовое тело.
В Вашем способе (как я понял) нужно сначала точно знать длину спирали и углы скоса на торцах, чтобы построить эскиз, а далее сворачивать его "трубочкой".  Видимо по-другому Компас не может, а жаль. Много лишних операций и ограничений.
Проще завернуть полосу по спирали, подрезать, где надо, вырезать булевой операцией отверстия и разогнуть. Но, видимо, не в этой программе.
Все равно большое спасибо.
Еще если прорхреначить отверстия в предоставленной спирали она уже (у меня) не разворачивается, грусть тоска.
26 минут назад, Grekus сказал:
Сделайте их в эскизе развёртки.
Либо отверстием в НО!!!!! листового тела. Это отдельная операция.
Спираль дырчатая....Спираль 14.rar
31 минуту назад, BFAll сказал:
с помощью булевой операции
Сделайте отверстие в листовом теле - отверстием в листовом теле.
Выберите деталь в сборке - выделите- ПКМ- "редактировать на месте"- выбираете плоскость- "эскиз" проецируете на эту плоскость нужное вам отверстие из сборки и вырезаете его ...
Спираль 14.rar
Вообще не пользуюсь булевой операцией, от слова СОВСЕМ.
Даже не знаю зачем мне оно надо.
Все операции с листовым телом в компасе делается с помощью операций с листовым телом.
46 минут назад, BFAll сказал:
Весь смысл трехмерного моделирования (максимально удобно и быстро получить чертежи, узлы, развертки и т.д. из 3D)
1518240037_kapitan-ochevidnost-chto-znachit1.gif.94bdfa599e1606a4956bd2a6b82ac923.gif
@Di-mann ! Четкую картинку выложил. Информативную.
39 минут назад, Di-mann сказал:
Не разворачаваеццо, после выреза (у меня).
А не сам когда сделал, все развернулось, чет с версиями наверно глючит.
Изменено пользователем Grekus
11 минуту назад, Grekus сказал:
Посмотрел, у меня тоже, думать как побороть некогда, причина ясна, но как это обойти пока не придумал, да мне пока и не к чему.
17 минут назад, IgorT сказал:
Только эти кнопки предполагают (не гарантировано) разворачиваемость. Все прочие, почти гарантируемо ведут к невозможности развернуть.
5 минут назад, Di-mann сказал:
Я плоскость эскиза отодвинул на 10 мм и  все разворачиваться начало.
  • 2 месяца спустя...
Я б попробовал согнуть листовой параллелограм  по короткой стороне .
Необходимой длины ,с нужным радиусом, уже с отверстиями.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
