Стиль размера по умолчанию
Protos
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как в 2015 инвенторе установить стиль размера по умолчанию, так, чтобы потом его в шаблоне сохранить? Уж очень интуитивно непонятный у него интерфейс :(
Заранее благодарен!
И еще один вопрос вдогонку: редактирую основную надпись. Все элементы связаны между собой, но  не привязаны к началу координат, что очень осложняет процесс. Функция Project geomtery не активна.
Подскажите пожалуйста как связать геометрию с началом координат, когда в этом начале координат никакой геометрии нет?
Изменено пользователем Protos
7 часов назад, Protos сказал:
Кам он...ну что никто не делал шаблоны?
Зачем их делать, когда готовых полно...
В 20.04.2018 в 21:10, Protos сказал:
Зафиксируйте какую нить точку (например угловую) или линию - взаимосвязь Фиксация.
В 20.04.2018 в 20:47, Protos сказал:
Проще и правильней сохранить стиль в Библиотеку стилей, находясь в "Редакторе стилей и стандартов" (библиотека должна иметь статус "чтение - запись" в настройках проекта ). Так стиль будет иметь приоритет над шаблоном.
Изменено пользователем sloter
4 часа назад, sloter сказал:
Я работаю не по ЕСКД
Большое спасибо! Не подумал про эту функцию!
А все - таки, если в лоб решать задачу? Можно привязать к какой нибудь геометрии эту рамку?
Спасибо! Стиль сохранил, статус библиотеки изменил, но по умолчанию все равно проставляется размер сдругим стилем:(
В 26.04.2018 в 15:38, Protos сказал:
То, что я написал, это и есть в лоб. Цель - зафиксировать (для упрощения процесса), а не привязать (в этом смысла нет).
Стесняюсь спросить, зачем? Для той задачи, что предназначена данная среда, в этом нет необходимости.
Вы имеете ввиду какой стиль он выбирает в варианте "По стандарту"? Пока сам то же не понял. Но можно поступить проще. В чертеже проставить размер. Затем ПКМ по размеру "Редактировать размерный стиль", настроить всё как нужно и затем этот стиль "Сохранить в библиотеке стилей". Мне всегда этого было достаточно.
В 28.4.2018 в 05:46, sloter сказал:
я имел в виду, то, как я спрашивал. Привязать к началу координат.
Но ваш способ тоже вполне годен. Благодарю за помощь!
Вы имеете в виду произвести изменения и нажать кнопку "Save"? И этот стиль сохранится? И когда я создам из шаблона новый чертеж у меня будет уже использоваться измененный стиль по умолчанию?
Поясню ситуацию: мне как минимум нужен стиль по умолчанию с убранной галочкой "Trailing Zeroes".
Я проставляю размер, захожу в меню свойств, убираю галочку с  "Trailing Zeroes", жму Save (сохраняю якобы изменения в стиле), закрываю чертеж, создаю новый и там в размерах опять вылезают нули! Подскажите плз, что я сделал не так?
14 минуты назад, Protos сказал:
ПКМ на размере - Редактировать размерный стиль (что бы отредактировать именно тот стиль, который "По стандарту".
16 минут назад, Protos сказал:
Нет. Save - это сохранение стиля в текущем документе. Что бы перезаписать стиль в Библиотеке стилей ПКМ на стиль > Сохранить в библиотеке стилей
Если в шаблоне есть такой стиль, то он будет брать обновлённые настройки из Библиотеки стилей.
1 час назад, sloter сказал:
Ага, точно, есть. Только у меня он почему то не активен :(((
УБРАЛ ГАЛКУ С "TRAILING ZEROES"
15 минут назад, Protos сказал:
Потому, что Library - Read Only.
Надо, закрыв все файлы, зайти в Проекты и в настройках данного проекта (нижнее окно) ПКМ на строчке "Использовать библиотеку стилей" выбрать вариант "Чтение - запись".
18 часов назад, sloter сказал:
О, да!
Огромное спасибо за помощь!
Как же все-таки все просто и интуитивно понятно в солиде было :)))
10 минут назад, Protos сказал:
Ну так в Солиде нет ни библиотеки стилей, ни проектов...:smile:
Можно было и без библиотеки стилей, если вам так проще. Открыть файл шаблона, отредактировать там стиль "По стандарту" и сохранить. Было бы как в Солиде... Мне показалось, что через библиотеку стилей быстрее (если знаешь как), ибо не надо искать и открывать шаблон - можно всё сделать из текущего чертежа.
