В результатах расчёта детали проникают друг через друга
2 minutes ago, Mrt23 said:
то есть про самолет ты не шутил?
такой привычки вообще не имею.
уже интересно.
https://i.imgur.com/4H1H62B.png
https://i.imgur.com/QhfZ85f.png https://i.imgur.com/97XNyzV.png https://i.imgur.com/OQIcWuc.png https://i.imgur.com/Wu9oHwP.png
3 minutes ago, soklakov said:
выглядит жутко)
А вот не надо Пфф ставить напротив СВ! А надо ставить СВ и привыкать.... :mad:
Изменено пользователем piden
2 минуты назад, piden сказал:
Я вообще пытался там уточнить, с чего вдруг такой способ считается легальным, но не нашел возможности писать в тему. Поэтому пффф
Да, какая-то лажа там. Абсолютно заслуженное Пфф!
Ну, формально нарушений нет: вмешательство в код программы и лицензии нет, установили триал, никого не трогаем, примус починяем.
а Вы оболочками пытались делать?
или к шеллам перешли, чтобы контакт стал без проникновений?
я уже не помню с чего здесь все начиналось.
Только с шеллов на солиды (шеллы все равно бессознательно были созданы - программой на автомате). Это я "насоветовал". Ирония аукается.
@piden, хотел как лучше.
я ему тоже говорил, что солиды ищут контакт лучше и проникновений явных будет меньше.
проехали,
что читает СВ? я ТС хоть построю сетку, от "шпилек" избавлюсь.
Just now, Mrt23 said:
что читает СВ?
Ничего. Это же СВ)
Тут бы лучше объяснить, как такие задачи решать. Но для этого придется выяснить, в чем задача состоит. На первой странице этот квест провалился..
3 минуты назад, piden сказал:
Ничего. Это же СВ)
может иронию не понял, или постеснялся задать простые вопросы? вроде бы не похоже.
давай я ему подарю книжку? или ты уже подарил?
Давай ты)
Я исповедую такой подход: искал бы чел инфу, как делать правильно - сам бы нашел уже и книжку (тем более она в соседней теме), и еще книжку, и в балках уже бы посчитал, и в шеллах, и сравнил бы все. У самого понимание какое-то начало бы появляться.
А когда насильно инфой кормить "за папу, за маму, делай раз" - толку мало. Только против природы идти.
"Передаю", не "подарю".
Научится, будем оптимистами.
Главное не боится вопросы задавать, это "плюс".
Мне этого качества вот не хватает.
20 часов назад, piden сказал:
Здесь типичная геройская задача получить правильное НДС в заклепке, рассчитывая весь самолет. В солидах.
Вырисовывается именно такая картина, но ведь нет ничего плохого в этом :black_eye:
19 часов назад, soklakov сказал:
У Вас там прогиб 57 мм? Вас устраивает?
Многовато, но прогиб понять можно и он сингулярностью не страдает :) Опустим его. Сосредоточимся на зелёной детальке.
19 часов назад, Mrt23 сказал:
ТС впервые делает расчет, похоже у него нет толкового наставника на работе (а может вообще нет никакого), чтобы объяснить, направить и помочь интерпретировать результат. я пока что такие выводы сделал.
:boast:
18 часов назад, piden сказал:
Финальную версию сборки выложил. Если что-то неправильно смоделировано, задано некорректно самое время указать :angel: В итоге, как и писал ранее, нужно посчитать минимально допустимую толщину металла зелёной детальки с "самолётом" вместе.
18 часов назад, Mrt23 сказал:
Да были уже простые вопросы, но видимо в пустоту писал ;)
Чутка преувеличено :) Объективно, что есть в "балке" такого важного, чего нет в "солидах"? С шелами вопросов не меньше.
В прошлый раз "всё было" в учебных примерах... Ок, есть всё это в книге? Так конечно, чего плодить страницы зря, просто ссылку на параграф и я сам прикормлюсь инфой :beach:
Да видел я эту книгу уже. Воспринимается тяжко.
В балках нет сингулярностей. Из балки можно легко получить силы/моменты и потом сравнить их с допускаемыми согласно стандарту: еврокод 3 или СП. Это нормальный инженерный подход для стержневых конструкций - такие расчеты применяются в строительстве, множество примеров есть на dwg.ru. Для болтов тоже вытягивают силы и сравнивают с допускаемыми. Делать балки солидами, а потом сравнивать эквивалентные напряжения не рационально. В конце концов твоя балочная конструкция, скорее всего, должна отвечать СП 16.13330.2017, посмотри этот стандарт и разберись каким образом там проводятся проверки.
31 минуту назад, karachun сказал:
Чем-то жертвую, выбирая этот путь.
Я твержу вторую страницу, мне не нужно рассматривать мои конструкции, как стержни. Нужна реальная картина работы всей системы.
Не рационально, но ведь неправильного то что? В СП так или иначе всё сводятся к напряжениям.
Изменено пользователем regx
44 минуты назад, regx сказал:
Нет
An - площадь сечения.
Hide
Реальное распределение напряжений в балке в этой формуле не присутствует, если например в балке будет маленькое отверстие, то оно вызовет концентрацию напряжений, но согласно стандарту эта концентрация не будет учитываться и в реальной балки такое отверстие тоже не вызовет разрушения, соседний материал возьмет на себя нагрузку вместо потекшей части.
Если ты не хочешь использовать стандарты, тогда озвучь свои критерии работоспособности конструкции - допустимые напряжения/перемещения.
И еще учти, что на плохой сетке не удастся получить правдивые напряжения. Если твоя сетка такая, как на картинке, то этого не достаточно, нужно как минимум 4 элемента на толщину и желательно не тетраэдры а гексаэдры, по форме приближенные к кубу.
Один тетраэдрический элемент на толщину - это очень очень плохо
Hide
Начнем с начала.
Вы уже пробовали взять пластину, консольной закрепить и надавить на второй конец? Посчитать аналитически и сравнить с Вашим результатом?
Потом скрепить 2 пластины. И итерационно дойти до большой модели, с уже известными параметрами сетки, элементами, которые отражают аналитические результаты?
И еще немного про тетры - на первой картинке видно, что у тетраэдра главные напряжения одинаковы, на прямоугольной сетке картина больше похожа на правду - на одной стороне элемент сжимается, а на другой - растягивается.
Показать содержимое
Hide
В сети есть отчет, где сравнивались с теорией балки из тетр и гекс в ансисе. Все элементы показали результаты, близкие к теории/балочным элементам, а балка из линейной тетры отличалась по прогиби на 15%.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
