Произвольное включение Dry run\высокой подачи?
Artas28
На станках предназначенных  для массового производства (сверление  отверстий в деталях) иногда ( очень редко но случается) увеличивается подача. Лично раз видел, что после запуска программы станок начал сверлить детали из алюминия на 5000+ мм\минуту. Хотя по программе подача 800. В результате может сломаться инструмент.
Такое ощущение что включается dry run произвольно, или после какого нибудь глюка в станке. например упало давление воздуха, после сброса программы(и ошибки) и повторного запуска может такое произойти, а может вообще произвольно (но это не точно).
Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Стойка Fanuc i0 MF
Бывало нечто похожее. Эмпирическим методом выяснили что использование  G98 (поворот СК) заставляет станок на нулевом фануке иногда вести себя крайне неадекватно особенно на циклах сверления. Поправили так что бы CAM система не исполтзовала этот код и более с аналогичными проблемами не сталкивались. Проверьте этот вариант.
Если это все таки драй ран тогда рекомендую настроить режимы в программе так, что бы переключатель скорости всегда стоял на тех режимах который необходим для нормальной работы, но в процентах по программе это будет меньше чем написано в УП.
Изменено пользователем Pochinix
Однажды было такое что кодовый переключатель, что выше на фото, он глючил. Запускаю подачу, переключатель ставлю в ноль, ось стоит. Вдруг ни с того ни с сего срывается и едет. Внутри переключателя там диск с контактными площадками, по которому при повороте ездят контакты. Разобрал переключатель, промыл контактные площадки и сами контакты-щетки спиртом и заработало нормально. Проверить переключатель можно в меню STATUS найти там и наблюдать за ноликами и единичками.
