вопрос новичка, инициализация детали в обработке NX 11
allmodels
Только начал изучать обработку по книге
открываю деталь (из учебного материала)
потом файл-новый
обработка
открывается обработка а детали не видно
Что не так, непойму, помогите чайнику
файл детали  https://1drv.ms/u/s!AoqPxwfhFd-4hesGdDsuGI0NkvNpQQ
не надо открывать новый файл, просто в том же файле надо приложение поменять с "моделирование" на "обработка". Если не хотите менять исходный файл, то в начале "сохранить как" и далее так же приложение поменять.
PS Многие почему-то создают новый файл и в него, как в сборку, добавляют этот файл как компонент. Я не против, но получаются лишние телодвижения.
Изменено пользователем Bully
5 минут назад, Bully сказал:
Потому что так написано в учебниках, файл добавлять как компонент не надо, он автоматически в обработку как компонент добавляется, везде написано что так правильней.
И обычно все так  и происходит, но вот с эти файлом так не получается.
30 минут назад, allmodels сказал:
это хорошо
31 минуту назад, allmodels сказал:
это плохо
это нормально
К сожалению не могу вставить картинку. На словах:
1. Перейдите в навигатор сборки.
2. На строке game_remote нажмите ПКМ-Заменить ссылочный набор-Вся деталь.
3. Поскольку деталь смещена от СК, вы можете опять её не увидеть. Тогда нажмите Ctrl+F, либо клавишу END.
39 минут назад, allmodels сказал:
а почему, не написано? А то я как начал проги делать, так сборкой и не пользуюсь для обработки...:smile:
14 минуты назад, tm-ares сказал:
Спасибо добрый человек, все получилось!
4 минуты назад, Bully сказал:
вот что написано по этому поводу:
В результате этого NX выполнит ряд действий.
Будет создана родительская сборка, содержащая обрабатываемую деталь как компонент, вся информация по обра-
ботке будет записываться в файл сборки. Вид навигатора сборки показан на рис. 1.10 слева. В графической области
отображен компонент.
Таким образом реализуется концепция мастер-модели, которая в дальнейшем позволит автоматически обновлять ин-
формацию по обработке при изменении обрабатываемой детали.
Заметим, что сам файл сборки не содержит геометрии, поэтому его иногда называют Сборка для обработки. Исполь-
зование механизма сборок для этих целей ведет к унификации работы в разных модулях NX. Кроме того, когда речь
пойдет о загрузке в проект станка, приспособления, инструментов, заданных 3D-моделями, мы убедимся, что этот
механизм наиболее логичен.
Примечание. Фактически при инициализации используется шаблон, который можно изменить так, чтобы создавались
нужные вам объекты. Настройка такого шаблона – одно из средств автоматизации программирования.
Кроме этого, будут созданы несколько объектов обработки (их тип и количество определяются видом обработки).
Созданные объекты можно увидеть с помощью навигатора операций. На рис. 1.11 показан навигатор операций
в режиме отображения геометрии.
Объекты MSC_MILL и WORKPIECE созданы при инициализации, в первом из них обычно задается система координат
станка, во втором – геометрия детали, заготовки, контрольная геометрия. Кроме этого, создаются методы обработки
по умолчанию, магазин инструментов и некоторые другие объекты.
 Переключите навигатор операций последовательно на разные
1 час назад, allmodels сказал:
а при задании обработки в файле детали по-другому чтоли? :smile:
шаблон,
в качестве него и обычный файл можно использовать. В смысле задать операции, как надо, и "сохранить как".
Вот это "кроме того" и есть единственное, когда сборка потребуется. Тут возразить нечего. Но когда просто прижимы требуются, то ничего не мешает создать доп. тело в модели.
PS Ни в коем случае не спорю, просто замечание, что это всё справедливо и для файла детали. Который, к тому же, при необходимости, превращается в сборку добавлением компонентов (приспособления, инструменты, модель станка).
3 часа назад, Bully сказал:
По другому! такой подход сойдет только при программировании "на коленке", а не на уровне серьезного предприятия, где КОНСТРУКТОРСКАЯ МОДЕЛЬ НЕПРИКАСАЕМА И РАБОТА С НЕЙ ВЕДЕТСЯ НЕ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ
В 19.04.2018 в 16:15, lexincton сказал:
"сохранить как..."?
14 часа назад, Bully сказал:
"сохранить как..."?
Правильная  работа должна исключать использование дубликатов на любом этапе разработки, "сохранить как" создает именно его.
10 часов назад, lexincton сказал:
С точки зрения дубликатов да. Но про построение "правильной работы" - отдельная большая тема. И там уже обработка в сборке - лишь капля в море "правильности".
На всякий повторюсь ещё - я ни в коем случае не против. Если есть PLM/PDM (да хотя бы вообще какое-то стремление к выстроении работы между отделами/специалистами), то и однозначно за. Только большинство аргументов против обработки в самом файле выше высказаны абстрактно, в общем виде, не подумав о сравнении двух вариантов (т.е. чаще разницы нет).
PS Ладно, перестаю оффтопить :)
Ну чтобы не абстрактно) работая с файлом детали он блокируется для изменения другими - т.е., например, чертежник или расчетчик не сможет работать с ним. (либо несколько человек просто будут переписывать друг друга, если без pdm) - разница принципиальная!
Каждый обособленный объект должен быть отдельным файлом: деталь, чертеж, обработка, расчеты, заготовка, оснастка и т.д.
Думаю, друг друга поняли, не будем развивать тему)
Изменено пользователем lexincton
