Расчет развертки.
Добрый день! Прошу помощи у специалистов. Мне уже помогали с развертками. Вот и сейчас стал вопрос в развертке. Требуется из нержавейки 5мм, согнуть деталь как в файле с внутренними размерами 35*35*35мм. Длинна 2000мм.
А радиуса сгиба какие?
А элементарно почитать литературу, в которой найти 2 таблицы и раз и навсегда закрыть этот вопрос для себя?
У меня стандартная 4-х ручьевая матрица и пуансон R0.8 Я бы и почитал литературу. Только какую? Где найти эти таблицы? может есть формулы или программы специальные?
Вот моя почта kulikov24@mail.ru Если у кого есть информация по поводу программ, формул, таблиц расчетов разверток, то прошу поделиться ссылками.
http://onlinerazvertka.ru/ (НЕ РЕКЛАМА, в первой десятке результатов гугла)
Вводите Ваши параметры, все считает. Только внимательно смотрите сопутствующие эскизы, а именно как проставляются вводимые размеры
Романовский В.П. «Справочник по холодной штамповке» 1979г можете почитать
Изменено пользователем vesnoplias
Спасибо! Это я видел. А как считать 2 или 3 гиба по той формуле?
Если я правильно понял, то по той формуле моя развертка для двух гибов равна 110.7мм.
 2 или 3 гиба можно считать, комбинируя расчет. Приведенный в первом посте считается по схеме зигзага. Если схемы, которую нужно считать, нет, можно делить на части. Например можно приведенную схему разделить на 2 уголка, разделив одну прямую полку на 2 условные части, и посчитать их по отдельности, а потом сложить две длины.
Типа того
3 часа назад, kulikov24 сказал:
У меня получилось так
Если есть станок, то К-фактор надо получить опытным путём, а потом уж считать развёртки. Таблицы и т.п. - это всё приблизительно. Проще тестовых деталек нагнуть и получить все нужные данные сразу. Последние отдать конструктору и пусть он считает.
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
