Добрый день!
Подскажите, что означает цифра в красном треугольнике?
Чертеж сделан в Голландии.
Изменено пользователем Петрo
иностранные кады так порядковый номер изменения чертежа проставляют.
т.е. это не относится к мех обработке, а сообщает номер изменения чертежа?
каким образом они проставляют шероховатость и термообработку, ничерта не могу понять.
Если есть у кого-нибудь пример, покажите куда смотреть!)
Попробуй перевести, что здесь написано. Но не факт, что эти сведения вообще на чертеже у них обязаны присутствовать.
@Петрo , кстати, уже нарушил договор о неразглашении. И голландцы имеют полное право начать судится с вашей компанией и с Петром лично :wink:
13 минуты назад, Петрo сказал:
я так понял, это какая-то унифицированная деталь, требования к которому обозначены тут:
есть у кого-нибудь чертеж где шероховатость и твердость указаны на поле, чтобы понять как это выглядит на европейских чертежах?
8 минут назад, Петрo сказал:
поиск в гугле "technical drawings". Что-нибудь да найдешь.
Да точно так же выглядит, как и на гостовских.
Загрузи в своей КАД системе стандарт DIN и найди значок для roughness.
1 час назад, Петрo сказал:
По ISO 1302, как записано. Очевидно, что самих обозначений на чертеже нет.
А что за табличка сверху? Выглядит как спецификация. Если так, то зачем она на чертеже детали?
в табличке сверху указан материал.
B&W, NDL. HOGEDRUKBUIS 1090 - 8 X 1,0MM   -   B & W, NDL. ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1090 - 8 X 1.0MM
Получается, что нужно отрезать от трубы кусочек длиной 9 мм. Тогда зачем указали диаметры с допусками? Странно.
Изменено пользователем IGU
внутренний диаметр обрабатывается, длина обрабатывается, ну а внешний диаметр хз, может такой доруск у трубы и его присабачили сюда...
На диаметре 6 мм сточить 0,05 на сторону ?!! :ohmy:
20 часов назад, IGU сказал:
На диаметре 6 мм
Не знаю, как у них, у нас ещё допуск на него плюс-минус километр.. В смысле на изготовление, если это труба..
Изменено пользователем ILL
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
