Добрый день!
Подскажите, что означает цифра в красном треугольнике?
Чертеж сделан в Голландии.
Изменено пользователем Петрo
иностранные кады так порядковый номер изменения чертежа проставляют.
т.е. это не относится к мех обработке, а сообщает номер изменения чертежа?
каким образом они проставляют шероховатость и термообработку, ничерта не могу понять.
Если есть у кого-нибудь пример, покажите куда смотреть!)
Попробуй перевести, что здесь написано. Но не факт, что эти сведения вообще на чертеже у них обязаны присутствовать.
@Петрo , кстати, уже нарушил договор о неразглашении. И голландцы имеют полное право начать судится с вашей компанией и с Петром лично :wink:
13 минуты назад, Петрo сказал:
я так понял, это какая-то унифицированная деталь, требования к которому обозначены тут:
есть у кого-нибудь чертеж где шероховатость и твердость указаны на поле, чтобы понять как это выглядит на европейских чертежах?
8 минут назад, Петрo сказал:
поиск в гугле "technical drawings". Что-нибудь да найдешь.
Да точно так же выглядит, как и на гостовских.
Загрузи в своей КАД системе стандарт DIN и найди значок для roughness.
1 час назад, Петрo сказал:
По ISO 1302, как записано. Очевидно, что самих обозначений на чертеже нет.
А что за табличка сверху? Выглядит как спецификация. Если так, то зачем она на чертеже детали?
в табличке сверху указан материал.
B&W, NDL. HOGEDRUKBUIS 1090 - 8 X 1,0MM   -   B & W, NDL. ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1090 - 8 X 1.0MM
Получается, что нужно отрезать от трубы кусочек длиной 9 мм. Тогда зачем указали диаметры с допусками? Странно.
Изменено пользователем IGU
внутренний диаметр обрабатывается, длина обрабатывается, ну а внешний диаметр хз, может такой доруск у трубы и его присабачили сюда...
На диаметре 6 мм сточить 0,05 на сторону ?!! :ohmy:
20 часов назад, IGU сказал:
На диаметре 6 мм
Не знаю, как у них, у нас ещё допуск на него плюс-минус километр.. В смысле на изготовление, если это труба..
Изменено пользователем ILL
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
