Д16 термообработка
Здоавствуйте...
Делаем из материала Д16 тонкостенные деталь стенка где то 5-10 мм. Габариты 400 на 330... деталь начинает вести... пробуем разные режимы термообработки ... пока никаких подвижек нет... может делать не искуссвенное а естественное старение? Или после каждой операции делать отжиг... какая путаница. Может у кого есть какие мысли ?
  • 3 месяца спустя...
В 18.04.2018 в 09:02, BaZuZu сказал:
Лучше использовать Д16Т, снятие материала нужно делать равномерным. Стенка не тонкая совсем
Здоавствуйте...
Рекомендации интернета и специалистов по ТО
Hide
Советы
Hide
Не все размеры на детали классные, можно делать окончательно. На классных оставлять несколько десяток на чистовую операцию. Нужно учесть, что коэффициент расширения у дюраля большой, по сравнению с линейкой, валом станка. Поэтому нужно прибавлять в условиях жары межцентровые расстояния.  У нас некоторые заготовки предварительно шлифуют. Прихватывать заготовку нужно без напряжений в сторону изгиба.
8 часов назад, ak762 сказал:
улыбнули
Счастлив, что порадовал :boast:!
Сами видите какие смелые, неожиданные, инновационные технологические решения приходится принимать в работе :big_boss:!!!
@tm-ares bravissimo!!!
В техпроцессе так и записать:
Операция ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ - дать отлежаться год.
И переходы в этой операции расписать ещё, что бы специальный человек заходил и проверял как она там отлёживается, переворачивал её с бока-на бок, обдувал в жару и подогревал в холод. Короче обеспечивал самые комфортные условия - как на курорте !
И пронормировать её...
Делали термичку д16. Задача была изготовить корпуса размером где-то 300х400х45. Стенка 3 мм.
Действовали так:
1) Разгрузка плиты с припуском 3 мм по всем направлениям.
2) Отжиг в печи 6 часов при температуре 280
3) Охлаждали на воздухе
4) Выдерживали около 2-х недель
5) Дорабатывали
Все получилось. Ничего не выперло. Нареканий от заказчика не было.
альтернативный вариант -отжиг в заневоленном состоянии.
не знаю что там за деталь, но вобщем делается оснастка из ХВГ, в ней заневоливается деталь (деформируется с приданием размеров) и после отжигается.
режимы у термиста поинтересуйте.
2 недели выдерживать - жесткач какой-то
