Pinned posts
Вопрос следующий: необходимо создавать развёртки деталей типа фланцы (диски с отверстиями под болты), которые после гибки будут прилегать к различным эллиптическим поверхностям. В случае пролегания к цилиндрическим поверхностям проблем нету, а эллипс не разворачивается. Пробовал через создание эллиптических изгибов через базовою кромку и неполный эллипс - тоже не разворачивается. Какие ещё могут быть подходы к созданию разверток в таком случае?
Поделиться сообщением
10 минут назад, I7AJIJIbI4 сказал:
Чтоб было предметней. Создана базовая кромка по неполному эллипсу, но как получить её развёртку?
эллиптический изгиб.SLDPRT
3 часа назад, I7AJIJIbI4 сказал:
Парадокс, однако.
В Вашем файле в папке развёртки нет плоского состояния.
Я создал в этом же файле другой лист, всё работает, развёртка есть....
Можно ли посмотреть этот отредактированный файл? Возможно ли, что плоского состояния нет из-за какого-то специфического размера эллипса, который у меня задан?
18 часов назад, I7AJIJIbI4 сказал:
"Базовую кромку" если поставить "на заданное расстояние", вместо "средняя плоскость" все работает. Привет кодерам?
эллиптический изгиб-1.SLDPRT
Т.е. будем считать, что во всём виновата "средняя плоскость"?
2 часа назад, I7AJIJIbI4 сказал:
В настройках листового материала отсутствует параметр "средняя плоскость", во всяком случае у меня.
SW 2016 SP5
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
Это ширина листа, на развертку в данном случае не должна влиять, а "настройка листового металла" определяет его толщину, направление, радиус и допуск гиба
У меня базовая кромка построенная по эллипсу, при ширине заданной от средней плоскости, тоже не разворачивается :no:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • SAPRonOff
      Ну как сказали на одной из их конференций в ТопСистемах : будет заказчик(и) - возможность работы с фасетами появится. Думаю, пока востребованность на рынке не ахти какая, а пользоваться будут единицы при значительных трудозатратах на разработку. Не секрет, что покупая НХ за лям, абсолютное большинство пользователей пользуется дай Бог 10-15 процентов функционала, к сожалению.
    • karachun
      Должно заработать. Это видимо результаты для центров граней, раз есть площади.
    • VanekTomsk777
      Добрый день! Начал работать в SW2018 Столкнулся с трудностями: 1. Приходится сохранять Кд в формате ПДФ (штук по 50-100). Для этих целей в ранее используемых версиях SW, пользовался экспортом файлов в SolidWorks Task Scheduler, но в 2018 эта функция не работает :( Задача начинается выполняться и все, в папке куда должны складываться пдфки только файл об ошибке swBKTask.error и папка TaskTemp-80. В чем может быть причина? P/s макрос Save as PDF не предлагать. 2. В настройках, в месторасположении фалов, в разделе файлы настраиваемых свойств, указал ссылку на свою папку, где хранятся данные для автоматического заполнения свойств модели. Файл в формате базы данных Acces. При создании модели или чертежа по модели, а также открытия меню справа, для заполнения свойств детали появляется ошибка:       Access установлен. FrameWork тоже, версия 4.   Система Win10 x64
    • n0rdling
        Может, я чего-то не понимаю. С "массивом по размеру" немного знаком. Делаю 5 элементов с приращением 50 (или по уравнению можно задать). Они создаются, но центры всех элементов в одной точке, т.е. получаются в одном и том же месте. Показать содержимое   Hide   Как их разнести на необходимую величину? (Чтобы сферы были как на картинке в первом посте, но разного диаметра.)
    • Sergei
      А чем руководствуется нормоконтролёр, если в ГОСТ чётко сказано, что писать нужно "*Размеры для справок"?
    • alex-sim
      Это я следующим шагом решать буду. а прочность зеленой детали меня очень интересует. Как я могу ее выкинуть? Да, так и сделаю. Еще я тут подумал. Может вообще болты выкинуть и заменить их пятнами на деталях, а затем пятна склеить между собой?
    • soklakov
      сначала - да) сначала все bonded) и вот в этом месте, кстати, нужно будет отпускать в первую очередь. раньше, чем болты. а то bonded вам там наделает напряжений)
    • Kaligyla
      В плане износа пластин, естественно все посчитал. На кукурузу пластин нужно больше, да, но и машинное время будет меньше, по цене овчинка стоит выделки. По мощности фрезерования надо бы в паспорт заглянуть правда.
      При создании массива для нужного размера ставим ниже галочку "Задать приращение через уравнение", читаем открывшееся окошко с пояснениями. Там написано муторно, но разобраться можно.
    • Марсель
      Уберите зелёную деталь и крепите оси роликов в стенке ящика. Если вас так интересует прочность, то как собираетесь крепить консольные оси роликов в уголке?
