Проблема с координатно револьверным прессом Finn Power SG6 (гидравлика).
Добрый день!Имеется проблема  с координатно револьверным прессом Finn Power SG6 (гидравлика).Во время формовки "пукля" зависает в нижнем положении.
Поведение станка следующее: после включения в первые 30 минут работы  обычно все хорошо (формовка выполняется), далее во время выполнения цикла формообразования"пукля" остается  в нижнем положении.Прошу консультации в вопросе причины такого поведения станка.
Прим.я новичок на форуме.
Вызывайте сервис, нужно проверить и откалибровать датчик LVDT. Нужен софт, кабель, прошивка контроллера Rexroth.
Индикация на датчике RENISHAW во время работы и во время возникновения проблемы следующая,  постоянно горит зеленый индикатор (желтым и красным не мигает), зазор 0,8 мм.,крен отсутствует. Т.е если правильно понимаю связь между датчиком и отражателем (медная линейка) поддерживается.
Пытались менять нижнюю границу хода инструмента во время формовки в программе с целью изменить диапазон работы данного датчика относительно отражателя (медной пластины), не получается.
Повторюсь,пробивной инструмент работает без замечаний, проблема только на формовочном инструменте.
Может быть причина из за некорректной работы пропорционального "пилотного" клапана? если да,то можно ли его проверить?
Пробивка и будет работать нормально, а вот калибровка датчика видна только при формовке (залипание в нижней точьке)...Рекомендую проверить.
Принципиально понятно, спасибо.
Самостоятельно можно данную процедуру выполнить или как и говорили вариант, только сервис приглашать?
 Finn Power SG6 так же
в последнее время начали приходить жалобы на качество отверстий , выполненных вибровысечкой.
заточка инструмента нормальная.
что еще может быть?
люфт державок в револьвере?
Нет ли ухудшения качества отверстий с увеличением расстояния от зажимов листа?
после праздников будем посмотреть)
механики вчера клялись что по Y все отрабатывается в 0
вы про жесткость листа если - то это на 2 мм оцинковке
визуально то что видел - двери метр на метр
качество одинаково плоховатое
в сторону косой заточки инструмента заставляют уже смотреть
но чтото я не верю в результативность на вибровысечке
6 часов назад, Slavdos сказал:
Нет, я про люфт механизма зажима листа.
В 27.04.2018 в 06:44, Slavdos сказал:
что еще может быть?
смотрите:
- иголки в зажимах листа,
- люфт зажимов,
- люфт подшипников на направляющих,
- люфт ШВП,
- люфт шпонки в держателе инструмента,
- люфт шпонки в самой станции,
- люфт съемника,
- люфт крепления ШВП к каретке....
магнитная стойка и индикатор вам в помощь...
косая заточка актуальна от 2,5 горечекатанного или нержавейки, и от 3мм холоднокатанного металла
Изменено пользователем Vlad_off
ну механики и будут смотреть )
про люфт держателя и инструмента - это не на одной станции увы
у нас оцинковка до 2,5 мм
нуууу....многое меняет, фото скиньте плохого качества на толстом металле желательно, а 2,5 не предел, люди 4ммм пробивают и не кашляя :)
48 минут назад, Vlad_off сказал:
На долго ли хватит станка 4мм бить?
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
