Скругление через два отдельных тела возможно?
lowboard
Привет всем!
Есть вот такая деревяшка, состоящая из основной детали с облегчением и двумя крышками по бокам толщиной 4мм. На кромках по всему периметру нужно сделать скругление с радиусом 8мм. Скругление получается заползает и на основную деревяшку. Крышки с основной деревяшкой желательно не соединять. Можно сделать так чтоб одним радиусом скруглились обе деревяшки? Пс пробовал соединять, скруглять и разделять. Скругление остаётся как надо, но при малейших изменениях в деталях вылезает ошибка в скруглении.
1 час назад, lowboard сказал:
ИМХО нет. Эскиз скругления и вырез по траектории.
12 часа назад, sloter сказал:
А, точняг. а он не будет считаться скруглением? Я думал просто соединить, скруглить и сделать обратную форму(слепок), потом разделить и этим слепком удалить лишнее в виде скругления.
5 часов назад, lowboard сказал:
Не понял вопроса. Вам шашечки или ехать (получить нужную геометрию)?
Это сложно и поэтому не факт, что не будет так же сбоить при отработке слияния - разделения.
Изменено пользователем sloter
Можно, конечно, ещё с копированием и пересечением тел повозиться. Но при большом количестве тел (как у вас) это очень долго и муторно (хоть и надёжно).
1 час назад, sloter сказал:
Вот сделал всё "слепком" Там ещё есть отдельные детали 5мм металлические, которые тоже нужно закруглить на 8мм согласованно с основным закруглением.
Пробовал с вырезом по траектории, там вообще выходит на каждую кромку из всей цепочки контура нужно отдельно делать эскиз и вырезать, это работы дохрена выходит.
Вот сопсна, что вышло:
Изменено пользователем lowboard
4 минуты назад, lowboard сказал:
Это у вас так выходит. На самом деле нет.
Только что, sloter сказал:
Ну хз, наверно можно там так сделать по всей цепочке, что я не нашёл
9 минут назад, sloter сказал:
А, траектория по эскизу. Я пытался по кромкам тела, как скругление например.
37 минут назад, lowboard сказал:
Можно и по кромкам, но это выбирать их все надо. И при изменении количества кромок (при соответствующем изменении геометрии) будет сбой. А так в эскизе выделил грань и "Пребразование объектов"  - периметр грани отслеживается.
В подобных случаях имеет смысл сначала делать скругления, а только после этого разделить деталь на нужные тела (в частности фанеру и бруски).
7 часов назад, lowboard сказал:
Тогда уж слепок делайте из копий тел, что бы исходные тела не трогать.
ИМХО порядок таков:
1. Сделать комплект копий тел ("Переместить - копировать")
2. Копии объединить в единую болванку.
3. Сделать скругления на единой болванке.
4. Сделать копии получившегося тела со скруглениями по количеству исходных тел (Переместить - копировать).
5. Каждое исходное тело скомбинировать с копией (п.4) с типом Общие.
Наличие п. 4 связано с тем, что SW не умеет сохранять "Тело-инструмент" при комбинировании.
При большом количестве сложных  контуров, наверное, этот вариант будет предпочтительней.
А в чем проблема сделать несколько скруглений, если детали уже разделены? Размеры все равно можно уравнением связать.
Как по мне, то через уравнения и управлять ими легче. Чем выискивать по всему дереву родительский элемент...
23 минуты назад, kkk сказал:
А я уж думал, что подобная методика не для Солида. Даже боялся предлагать такую ересь - сначала сделать всю необходимую геометрию одним телом (поверхностями), а потом шинковать её на отдельные детали.
27 минут назад, piden сказал:
Как несколькими скруглениями в многотеле можно получить такой вариант?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Тут от ситуации зависит. Строить монолитную деталь с полостями далеко не всегда быстро и удобно. Чаще куда проще отдельными телами. Но тут уже нужно понимать, на каком этапе сэкономить, чтобы быстрей долететь. :)
Изменено пользователем kkk
43 минуты назад, kkk сказал:
Это если с самого начала так действовать. :smile: Это идеальный вариант при работе со сложными поверхностями и делением их на части. Когда детали простые это может быть более трудоёмко.
Нет, не с самого начала. Это второй этап. Первый - это продумать методику построения. Всегда.
1 минуту назад, sloter сказал:
Ну так в этом и заключается умение конструктора - заранее спланировать наиболее оптимальный для данного изделия способ построения. :)
А, прошу прощения. Понял вопрос по-своему.
Здесь действительно рациональней использовать булевы операции. Или разрезать тела после операции скругления, если думать наперед)
