Seeking
Текст на детали
Pinned posts
Добрый день. Есть деталь с кучей конфигураций. Необходимо на ней гравировать надпись, но каждый раз разную. Надпись меняю через свойства в конфигурациях. Как можно поменять еще и размер в зависимости от конфигурации?
Поделиться сообщением
интересная идея
пример можете выложить?
12 часа назад, Seeking сказал:
Создавайте производные конфигурации:
29 минут назад, Kir95 сказал:
Это не поможет, шрифт меняется везде. Придется наверно вручную рисовать конфигурацию с другим шрифтом, а потом отображать нужную
36 минут назад, Seeking сказал:
Ну так в этом ведь и смысл производных конфигураций. Текст один для основной конфигурации, а шрифты разные для производных, размеры разные для каждого шрифта и т.д.
Эскиз с текстом свой для каждой конфигурации, это да.
Может быть, вы так и делаете, но напишу на всякий случай -
чтобы не вбивать вручную текст в эскизе каждой конфигурации, создайте свойство файла и связывайте текст с этим свойством.
Потом достаточно будет изменить текст в свойствах и регенерировать модель - надпись изменится во всех конфигурациях.
Опять же, значение свойства с текстом для каждой конфигурации можно назначать своё.
В 17.04.2018 в 11:22, Kir95 сказал:
Это я и так делаю,  о чем писал в самом начале.
А вот это не работает. Меняя размер шрифта в производной конфигурации, меняется размер во всех конфигурациях проекта
В ‎17‎.‎04‎.‎2018 в 11:22, Kir95 сказал:
В принципе, как вы и написали:
В ‎17‎.‎04‎.‎2018 в 10:43, Seeking сказал:
Но в производных конфигурациях свои эскизы шрифтов для определённого текста.
Конфиг1=Текст1 и шрифт1, Конфиг1-1=Текст1 и шрифт2.
А просто размер текста не привяжешь, в настройках такого нет.
11 час назад, Kir95 сказал:
Я думал есть какой то способ. А при разных эскизах, нет никакой необходимости в производных конфигурациях.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Клиент
      На другом компе не пробовал. Ошибка бывает с любым адресом, может иксы дублировать. С точкой- да- как то связано
    • xedex
      Для начала было бы неплохо инструкцию почитать!
    • nein
      Не волнуйтесь, не купите.   У нас вон ракеты, разработанные профессионалами-конструкторами через одну падают и газотурбинные установки разлетаются на куски, а вы о зубчатой передаче переживаете...   А если серьёзно, то лучше помогите разобраться. У меня есть чертежи на аналогичный редуктор, разработанный конструктором на оборонном заводе. Так вот на тех чертежах указан контролируемый размер с допуском - средняя длина общей нормали. Мы с таким допуском сделали редуктор - отлично работает. Но я хочу понять, как это считается. В книге и ГОСТе описаны много параметров.   Заранее спасибо.
    • piden
    • eksodus
      Выкладываю простой макрос по переименованию траекторий по их порядковому номеру и инструменту. Он скорее идёт как дополнение к основному макросу сверления, чуть выше в сообщениях. Но можно использовать и сам по себе.   Сам макрос:  RenameTP.zip   Что нужно сделать перед запуском - расположить в дереве милла траектории в нужном порядке и запустить макрос. После запуска будет запрос -     Запрос сделан для того - чтобы при случайном нажатии, не пошло автоматическое переименование всех траекторий. Это позволяет избежать ошибочных нажатий на кнопки макросов на панельке.
    • urlerbro
      Совершенно согласен. Я машиностроительные детали в NX обрабатываю и стратегия streamline (то же самое что и по потоку в миле) очень ходовая при чистовой обработке всевозможных поверхностей. Применяю ее повсеместно. Часто, быстро и очень удобно. Даже приводил уже сравнение этих стратегий здесь на форуме. В миле же ее очень редко применяю. В видео машиниста еще хорошо показано, относительно быстрый способ. В официальной версии (с разрезанием сегментов и т.д.) вообще можно повеситься, особенно если много разных сложных поверхностей нужно обработать.   https://www.youtube.com/watch?v=QHn-G0a8n1A&feature=youtu.be&t=133
    • eksodus
      ага, значит задать ещё границу обработки для 3D Смещением хороший вариант я "объединить поверхности" делал и раньше, как @Machinist и @urlerbro советуют, а этот способ ещё не пробовал   а стратегию По Потоку - не люблю смотрел оф видео, что выложено выше, ещё когда работал в милле 2012 - там пока шаблон сделаешь - времени столько уйдёт - что проще другой стратегией обработать если бы милл сам создавал правильный шаблон при простом выборе поверхностей - то По Потоку была бы лучше стратегией в милле а так - это стратегия на крайний случай
    • kol
      Ели сделал модель в 3D и есть желание по ней начертить чертеж например используя команда из панли "Лист" - виды: "базовый" , "сечение" ... каким образом настроить можно толщину линий, шаг штриховки и прочие характеристики отображения вида с модели?
    • kol
      про ЕСКД то хотелось конкретно что... кто ставил пробную версию... что для этого сделал
    • hlibhlib
      А на другом компе тоже глючит?  Может переустановка поможет...    Похоже глюк залез в формат... У ( J )  не вижу точки. Может там поискать косяк.?
