seaw688
Модель и размеры приманки
Pinned posts
Здравствуйте.
Необходимо замерять и построить модель такой приманки.Строить буду в SW+поверсурфейс.
А вот как получить нужные размеры не имею представления.  Попытка разрезать на сечения не увенчалась успехом.
Фотограмметрия ее не берет, 3Д сканера под рукой нет. Из за мягкости материала штангенциркулем приходится делать по нескольку измерений и брать среднее значение.
Поделиться сообщением
@Ветерок, ваше резюме?
Я делаю фотографии нужных проекций, вставляю их как подложку, погонав по размеру. Потом обвожу строю что надо.
@seaw688
Сами лить собрались?
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
Просто идея: залить приманку акрилом или чем-то другим, затвердевающим и потом разрезать на сечения - материал выбирать исходя из того, чтобы потом было легко резать/ничего не поплавилось при резке и т.д. По дискавери давно видел передачу - чтобы получить 3Д скан человеческого организма, тело добровольца после смерти пришлось заморозить и разрезать на пластинки как копченую колбасу)
Если срез у модели гладкий, то можно прямо этот срез покрыть чернилами и сделать оттиск на милиметровке.
2 минуты назад, SHARit сказал:
@seaw688
В рамках хобби. За одну рыбалку таких лягух бывает штук под 15 утоплю.  С литьем проблем нет,а вот с моделями напряг.
3 минуты назад, karachun сказал:
Материал противный.Высокой температуры боится , при низкой почти не твердеет. Вариант: эпоксидкой залить,но вот тонкий точный разрез получить чтобы эту "резину"не смяло-поплавило нужно придумать как.
26 минут назад, Ветерок сказал:
А соосность сечений как соблюдаете?
3 минуты назад, seaw688 сказал:
Закажите кому-нибудь.
Только что, SHARit сказал:
Жаба давит,для производства бы заказал.  Да и самому интересно справится с этой задачей. Знать бы как этот "кто-нибудь" действует в таких случаях.
У людей что торгуют формами под приманки выбор хороший,явно по какой-то наработанной методике копируют.
Вот проектор бы прикупил,чтобы к зеркалке прикрутить и получить 3д сканер.Но не знаю как он с мелкими объектами справится, макролинзы придется навешивать скорее всего,а еще приманку покрыть чем-то и вращать дабы форму сохраняла в процессе.
2 часа назад, seaw688 сказал:
старый добрый ГИПС, он же алебастр, Вам в помощь
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Ты понимаешь, что сейчас ты разрушил всю картину мира человека. Ему теперь придется осознать, что это делается вообще без компьютера. Просто руками.
Вот если признаться, совсем мартышкой за клавой себя чувствую теперь ибо не могу понять чем поможет мне гипс. Допустим,я отолью копию приманки еще и в твердом стоматологическом гипсе ,а толку то? Да,с первого раза получу размер который тоже будет оставлять желать лучшего ибо даже гипс 4 класса губками шц продавливается коварно,но не суть. Облегчил я снятие размеров.Ура. С кривыми поверхностями как быть?  Тут не обойдется 4 фотографиями с разных сторон.
20 минут назад, seaw688 сказал:
Залить гипсом системный блок. Полностью.
Не надо его давить! Из гипса делается форма для отливки. Сразу готовая форма. Без всякого компьютера вообще. И без штангенциркуля. И даже почти без мозга. Достаточно пряморастущих рук.
Это поколение, которое никогда не отливало оловянных солдатиков! Оно не видит прямого простого и быстрого пути к результату, только через компьютер.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
А если качество нужно? Глянцевая поверхность? Более-менее точный расчет литниковой системы чтобы лить в 2-3 цвета?А если материал прилипает к гипсу сколько лубриканта в него не добавляй? Покрыть поверхность формы да можно,но долговечная ли форма из гипса?  Если я хочу форму на 50 экземпляров.Мне их все 50 купить чтобы в гипс втыкать?
И вообще,почему вы злые такие?  Вот вместо того чтобы нормально учить "молодое поколение которое ничего не может" ,вы сразу начинаете его гнобить ,а потом еще удивляетесь...
18 минут назад, seaw688 сказал:
Рыбе нужно какое-то особое качество?
19 минут назад, seaw688 сказал:
Одну можно втыкать хоть сто раз. Пока рука не устанет.
Ну, гнобить тебя ещё никто даже не начинал.
Не нравится гипс, сделай силиконовые формы.
37 минут назад, seaw688 сказал:
а почему не видите возможность отлить в гипс из другого материала более твердую отливку
и образмеривай штангелем сколько надо
ID: 16   Опубликовано: (изменено)
20 минут назад, Ветерок сказал:
От гипса сей материал оторвать таки проще чем от силикона. Проверенно.
Был бы рыбой-ответил,но же не рыба, хочу качество.
С гипсом еще такой момент: ровный слепок от руки все равно не получишь,в итоге после полной полимеризации вылазят из за этого деформации которые влияют на игру приманки. Ее заваливает и тд.
Если помимо мягких хочется еще лить обычные воблеры из поликарбонта или АБС их тоже в гипсовую форму?
А что там по расчету литников сделанных из подручных средств воткнутых в гипс?  Проверять прольется ли вся форма тоже экспериментально? Про моделирование центробежного литья даже спрашивать не буду,с ним проще.
Самый отличный вариант-алюминиевые формы,но легче сделать формы из акрилового камня или на самый крайний случай из оргстекла.Такой опыт имеется.
Конкретно, я спрашиваю о методике построения подобной модели из образца.Вы предлагаете разобрать ее на сечения? Не могли бы вы навскидку показать линиями на фото где сделали бы сечения и проекции?
4 минуты назад, ak762 сказал:
Потому что это не главная проблема.Можно из того же гипса покрытого эпоксидной смолой сделать отливку. Ее слой будет где-то как раз как усадка гипса.
Изменено пользователем seaw688
Объясняю. Гипс приведен в качестве примера получения результата без компьютера. Сочетание материалов может быть разнообразным. Сами писали, что "с литьем проблем нет".
А чем Вам поможет компьютерная модель?
Только что, Ветерок сказал:
В данной сфере я не первый,придумывать велосипед смысла нет, всем известных действительно хороших решений без компьютера нет.
Модель даст мне :
-возможность нормальной подготовки УП для чпу в солидкаме
-возможность просчета системы литников для многоцветного литья
-просчет коробления
-возможность изменить форму при желании/необходимости
4 минуты назад, seaw688 сказал:
-просчет коробления
В этом во всём есть опыт? Проблема только в модели?
ID: 20   Опубликовано: (изменено)
9 минут назад, Ветерок сказал:
Опыт есть,он далёк до идеала и часто случаются промахи с короблением и цветами,но модель все равно уменьшает количество экспериментальных форм до одной или двух.С каждым разом получается всё точнее.
С более простыми моделями всё закончилось успешно.
В текущий момент всё упирается в модель этой лягушки.Прошу помощи и советов конкретно в области построения данной формы.
А если ошибешься на 0,5мм, рыба потом от приманки клюв воротить будет?
Только что, piden сказал:
Конечно же да. А еще она на вкус оценит количество фталатов в материале ,а так же художественную ценность раскраски и подходит ли она к ее знаку зодиака согласно гороскопу.
Если серьёзно,даже погрешность в 0.5мм на приманке у которой местами всего 2-3 мм толщины дает неприятный результат.
43 минуты назад, Ветерок сказал:
Нет, проблема наверное связанна с сезонным обострением. :pardon:
12 минуты назад, vasillevich68 сказал:
У нас еще нереститься :pardon:
Давайте забудем о литье,о том что это приманка и тд.
Вопрос же : как смоделировать такую форму?
вчера попивал пивко, закусывая воблочкой, так вот, чуть было зубы не сломал, оказалось у воблы в кармане припрятано вот этоcoolant-proof-micrometer-293-344-mitutoyo_1506679279_en.jpg.ba482ee9d9c044fc811d951d6b9b2eae.jpgя не мог понять, для чего он ей? ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
 А теперь,как для школьника из седьмого класса коим я и являюсь,пожалуйста,объясните саму методику замеров и построения.Вот что конкретно мне микрометром этим замерять если там сплошные кривые поверхности?
@vasillevich68 , шутка не зашла. Сделай юмор понятным для населения)
А может по существу кто что скажет помимо шуток? Зачем рыбе таскать с собой микрометр если она этих 0.5мм на глазок видет?  :pardon:
ID: 29   Опубликовано: (изменено)
Я бы комбинировал фотоаппарат, острый канцелярский нож и штангенциркуль. Если с первого раза не зашло бы, то добавил гипс+твердая отливка+фрезеровка со снятием сечений+фото+штанген.
И все же глазомер - хорошая штука, к тому же прокачиваемая.
Изменено пользователем Горыныч
А в инете поискать? К примеру, вот. Там ещё есть бесплатные модели, не говоря уж о платных.
ID: 31   Опубликовано: (изменено)
21 час назад, seaw688 сказал:
Тебе микрометр ни кто не предлагал, им будет пользоваться рыба, для которой не безразличны (читай свои слова ниже)
22 часа назад, seaw688 сказал:
Так как зрение у рыбы не бинокулярное и живёт она в воде, цифровой мерительный инструмент со степенью защиты IP 65, очень даже кстати.
Теперь о гипсе.
Берешь свою силиконовую лягушку, заливаешь гипсом, в результате получишь форму. В полученную форму заливаешь к примеру свинец, получаешь копию твоей силиконовой лягушки только теперь уже свинцовую, которую можешь измерять сколько хочешь и как хочешь.
Изменено пользователем vasillevich68
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • valeo-ua
      Вот с этого места подробнее :-) По твердости: не указывайте ничего лишнего на чертеже. Приложите к чертежу распечатку странички каталога и все!
      В незаконности получения продукта. В конфликте с Windows или его обновлениями. В несовместимостью с антивирусом. И т.п.
      25 рисунков японского художника непростой жизни крокодилов, живущих среди людей. https://trollno.com/25-risunkov-yaponskogo-hudozhnika-neprostoj-zhizni-krokodilov-zhivushhih-sredi-lyudej/
    • VOleg
      Вы вырываете фразу без связи с беседой. Я веду речь о заимствованных (чужих) моделях, которые были сделаны без связи с чертежом. Обычно в таких случаях в моделях не проводятся изменения, да и просто ошибки построения. Использовать такие модели нельзя. А т.к. чертеж (заимствованного изделия) содержит все изменения, приходится рисовать СВОЮ модель именно по нему. Впрочем, и модели, связанные с чертежом, в основном построены так, что и в этом случае приходится строить свою модель. Опять же заимствованные (чужие) модели. Надо признаться, что и свои модели 10 летней давности я перерисовываю... Молодой был, дурной.
    • leoekb
      Приветствую уважаемых знатоков КОМПАСа, прошу не пинать сильно за банальный наверное вопрос, как проставить размер  с полями допуска такого типа как проставляется на чертеже, верхний индекс и нижний одновременно. Вроде весь функционал редактора ТТ прошерстил, из спецзнаков могу либо поставить только верхний индекс либо только нижний иначе они сдвигаются сильно относительно друг друга (индексы), ничего лучшего пока как на картинке не придумал сделать.
    • SVB
    • Sergei
        Да нет никакого технолога. Есть мастер, но он только распределяет работы и гоняет пьяниц, как технолог он ноль. Роль технолога выполняет слесарь-инструментальщик. Наладчику фрезерных станков с ЧПУ выдаётся только чертёж и 3D модель, дальше он сам себе технолог-программист-наладчик. Лезть в каталог производителя заготовок он не будет. Кстати, есть одна талантливая симпатичная девушка, которая работает и конструктором (частично) и наладчиком фрезерных станков с ЧПУ и электроэрозионистом и технологом-программистом. Бывают такие уникумы. :-)))))
    • davyd
      Как только начинаю рисовать в эскизе, Solidworks 2018 вылетает!:( В чём может быть проблема? Спасибо!
    • Koriolan
      Здравствуйте, ув. форумчане! Подскажите бедному будущему конструктору, можно ли в Компасе, в созданном массиве (который сделан например по точкам, или по сетке), менять в экземплярах исполнения компонентов? Я попробовал проверить это в сборке 3D, но получилось что-то сверхъестественное из области фантастики: графика компонента  в выбранном экземпляре массива поменялась, а вот обозначение сего компонента - НЕТ(!). Я проверил, создав спецификацию на сборку - все верно, обозначение типоисполнения компонента не появилось, только обозначение копии оригинала, хотя графика во всех экземплярах массива отличается. Что не так? ps: где-то у меня в памяти отложилось, в справке Компаса было сказано, что при создании массива, в его экземплярах, создаются только копии элементов оригинала массива (компонентов, тел, кривых и т.д.), но нигде не было сказано в справке, можно ли все-таки заменять эти элементы в экземплярах массива.
    • snakegreen
      А можно скриншот? Не могу найти даже через поиск.
