Посоветуйте муфту или что?
Поскольку я не механик, то не в курсе что сейчас есть доступного из подобных узлов. Поэтому прошу совета хотя бы в правильном наименовании для поиска.
Проблема в следующем.
Имеется руль, который снизу сажается на штифт, а сверху фиксируется баллером. Всего две точки опоры. Баллер жестко вставляется в квадратное отверстие втулки на руле. Между осью руля и осью баллера есть небольшой угол 1-2 градуса. Из-за этого при перекладке руля возникают ненужные деформации и усилия на баллере. Есть желание избавиться от этой проблемы. Один из вариантов - найти какую-нибудь муфту или кардан или ещё что, что компенсировало бы этот угол при повороте и одновременно обеспечивало фиксацию баллера от линейных перемещений. При этом важна компактность устройства и возможность собирать-разбирать всю конструкцию - отделять руль от баллера, вынимать баллер вверх и снимать перо руля.
Это первое, о чем я подумал, но ШРУС держит перпендикулярные нагрузки? Или он только момент передаёт?
И компактность у него сомнительная.
Воспринимай его как идею, а не как готовое решение.
Перпендикулярные чему?
6 минут назад, piden сказал:
Перпендикулярно оси. Баллер фиксирует руль от перемещений перпендикулярно оси и вдоль оси. Руль может только вращаться вместе с баллером.
Придется сделать по-человечески и отдельно зафиксить руль от всяких перемещений. Оставить только вращение.
И тогда можно будет применить убердевайс с древнеегипетскими мотивами:
16 минут назад, Ветерок сказал:
Он по-моему вообще не фиксируется никак, только момент передавать может
Только что, MotorManiac сказал:
Вот мне тоже так кажется. Поэтому и спрашиваю у тех, кто в теме.
муфта с упругой звездой
правда звезду легко прозвездать, если не принять дополнительных мер
4 часа назад, k_v сказал:
Посмотрел в тырнете. Нагрузки перпендикулярно оси эти муфты выдерживают? Насколько я понял, они только момент передают.
до определенного предела должны держать, но тогда лучше втулочно пальцевую муфту. в любом случае искать надо в направлении использования какого-то податливого элемента
Существующая конструкция соединения баллера с рулем блокирует все 6 степеней свободы (руля относительно баллера). Искомая конструкция должна блокировать 5 степеней, освободив только одну - изменение угла между осями.
Существует ли какая-то классификация соединений по степеням свободы?
Вообще-то 4. Если будет 5, то при повороте снова заклинит :wink: Ведь у тебя оси руля и баллера не соосны.
Но если нужна конструкция, где у одного звена заблокированы 5 dof относительно другого, то пожалуйста:
Изменено пользователем piden
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
