Olmush
Как правильно продуть деталь?
Pinned posts
Здравствуйте! Задам может глупый вопрос, но все же: мне необходимо посмотреть, как в моей детали будут двигаться воздушные потоки, а конкретно посмотреть распределение давления по потоку. Воздух получается должен забираться с помощью компрессора из детали, а точнее из отверстия 1 на рисунке. У меня имеются данные о давлении компрессора и объемном расходе. Я создавал проект, делал граничные условия но видимо делал что то не так потому что получается ерунда какая-то, подскажите пожалуйста последовательность действий в мое случае. Заранее спасибо!
Поделиться сообщением
Оно будет равномерно падать от входов к выходу. В узких каналах быстрее, в широком - медленнее :smile:
Т.е. все обязательные части ритуала были исполнены... Как же угадать, что сделано было сделано не так, как же угадать... :g:
21 час назад, Olmush сказал:
1. Перенести тему в эту ветку
http://cccp3d.ru/forum/91-solidworks-flow-simulation-floefd/
2. Выложить проект..
Общий размер прикрепляемых файлов не более 0,49 мб, а у меня модель 30 мб(((
8 минут назад, Olmush сказал:
Миссия невыполнима:5a33a36b9803c_3DSmiles(266):
4 minutes ago, kolo666 said:
Миссия невыполнима
Нужно @karachun'a позвать. Он, молодец, не устает объяснять, что делать в таких случаях. Как у него это получается? :confused_1:
Я просто не очень опытен в выкладывании файлов на формах, пользуюсь первый раз, подскажите пожалуйста
*форумах
Может быть нужно залить файл на файлообменник и выложить здесь ссылку? Нет, бред какой то.
@Olmush
Вы находитесь в группе "Участники" (лимит 50 МБ), пробуйте выложить сейчас Когда пробовали первый раз выложить - были в группе "Новички" (лимит 5 МБ).
Только что, Olmush сказал:
Моделирование.rar
Осталось рассказать про граничные условия в циферном виде, для всего остального есть @piden
Думаешь, так просто получится его здесь применить? :dry:
1 минуту назад, piden сказал:
я в тебя верю) хоть ты и устал)
Объемный расход компрессора 1430 л/мин, давление компрессора 0,4 атм, воздух получается должен высасываться по направлению которое показано на рисунке. Большая благодарность!
5 минут назад, piden сказал:
а в чем тут загвоздка может быть?
Для таких задач есть раздел заказов. Показалось, Olmush выложил только геометрию без сетки/расчетов.
А как вы задали это в симуляции, можете скрин показать? Или объяснить словами.
И если это вакуумный захват, то расход ведь неизбежно будет уменьшаться, когда захватываемая деталь будет приближаться к засасывающим отверстиям. А когда деталь "захватят", так и вообще упадет до 0...
Или вы просто хотите посчитать гидравлическое сопротивление каналов? Короче, традиционный вопрос: ради чего затевается расчет?
я не очень силен в этой программе, тут еще какая то папка, видимо с сеткой и расчетами
4 минуты назад, piden сказал:
скорее всего также, как и скорость на выходе..а кто сказал что это вакуумный захват?
Суть такая, этим захватом предполагается захватывать воздухопроницаемые мешки, делается это все для процесса расфасовки. Я сделал заглушки, на внутренней стороне заглушки которая на отверстии 1 (рисунок выше) указал выходной объемный расход, на каждой заглушке которые на маленьких отверстиях указал полное дваление . Но скорее всего я неправильно что то делаю потому что когда начинаю смотреть результаты, там вообще чушь полная
Открыл, но никаких граничных условий не увидел. От слова совсем.
https://i.imgur.com/YstGmV6.png
Мне нужно отобразить распределение давления по трубопроводам захвата
А вы читали справку, делали туториалы и всякое такое?
я смотрел несколько видео в интернете, но там немного не то что мне нужно, в основном везде просто указывают входную скорость потока, выходную, давление и все, и просто движение в трубе, а мне требуется получается выдуть из трубы, пробовал по разному размещать граничные условия но не получается ничего
И вы задали этот расход на выходе. Этот расход откуда известен? Он был написан в документации, которая шла в комплект к компрессору?
Может, там приводится и зависимость величины расхода от давления на входе? Ну или наоборот.
Ведь, согласитесь, не будете же вы ожидать, что заставив компрессор засасывать воздух через... иголку для инъекций, расход останется прежним?
Дело в том, что меня попросили сделать это моделирование, я согласился хотя и не умею этого делать, но хочется научится...И вот тот кто попросил сказал две величины: объемный расход и давление...
И что вы предлагаете сделать нам?
просто подсказать, как лучше быть с этими граничными условиями, где их расположить: объймный расход возможно я не там указал? или давление?
Судя по тому, что "того, кто попросил сделать" устраивал ваш уровень владения, то можете на входе задать Total Pressure = 1 atm, на выходе свои static pressure = 0,4 atm.... В предположении, что это максимальное разряжение, которое способен создать компрессор. Не знаю правда, сойдется ли расчет с такой комбинацией условий.
И отключите в настройках теплопроводность в твердых телах. Или вам температуру захвата тоже знать хочется?
15 часов назад, piden сказал:
Все к этому шло)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • piden
    • Кровососс
      Сразу хочу заметить: в подвижном теле надо использовать Адаптацию начальной сетки, так как прямоугольная сетка без адаптации останавливает расчет непредсказуемо. С адаптацией расчет устойчив. В неподвижном теле (фильтре) надо  использовать начальную сетку с плотностью по линейному Закону, как в предыдущей Анимации.   Умышленно уменьшаю число ячеек, чтобы определить важность большого числа ячеек для практического расчета скорости, а не визуализации пленки - (свободной поверхности). Практический результат мне известен. 1) вариант сетки - 1. Лодка выходит на глисс, но идет тяжело. При продлении расчета будет достигнута скорость 27-28 км/ч. (не хватило бассейна). Реальная картинка такая же, при правильной центровке лодки.  Вывод: необходим мотор не менее 40 л.с. https://yadi.sk/i/ZMhDi7Le3UgNKc   Далее посмотрим на результат с немного измененной расчетной сеткой.
    • sennik53
      "Наклон" -является  не точностью перевода интерфейса разработчиками. Правильней сказать "Уклон". Во всей технической документации этот термин применяется для вертикальных составляющих деталей.  "Наклон" в ПРИМЕНЕНИЯХ ТЕРМИНОВ ДЛЯ ЧПУ может быть только наклон режущего инструмента ( т.е. наклон головы  на станках с определенным типом кинематики). Уклон, как термин, в данном случае неверен.    Поэтому нужно переделать интерфейс  (это делается непосредственно из интерфейса программы - там есть раздел по трансляции терминов, сообщений ну т.д.) под правильное понимание всех технических терминов , которые применяются на территории России.
    • modsley
      Ну я тупой! Точно. Массивы. Спасибо @Ветерок  Делал же обучалку....  Прошу прощения, просто много всего, пока одно делаешь, другое забываешь.    Спасибо.
    • XX7XX
      Доброго времени суток форумчане, коллеги и т.д. Создал семейство сборки. Так как сборку с зависимыми выражениями сделать не смог. Решил обойтись созданием нижнего уровня семейств. Но получается так что в NX файлы семейства отображаются совместно с нужным файлом в библиотеке повторного использования, что смотрится непрактично и некрасиво. Поэтому прошу помочь в решении проблемы. Подсказать как скрыть файлы для NX, но чтобы сама программа могла с ними работать.   Для сапр2000 NX 10.bmp
      Без специальной команды сделать массивом - такая большая проблема?
    • modsley
      Так тов. @piden разместил картинку выше.  Собственно интересует Открытый ящичный шип.  А что до терминологии... вроде он так правильно и называется.  Нарисовать-то не сложно. но если шипов много? Очень много :)
      Вы не понимаете, что Ваши слова никто не понимает. Какие шипы в листовом металле? Покажите картинку что Вам так сложно нарисовать без этой кнопки.
    • sloter
      Ну почему же? Самый простой вариант (открытый ящичный шип) легко реализуется.
    • modsley
      Ну а если ящик из листового металла? Ящик же не обязательно деревянный. Или я что-то не понимаю?
