Denis13
Вопрос о переводе детали в листовой метал
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Добрый вечер!
Есть несколько деталей созданных бобышкой по сечениям. Радиус сгиба одинаковый. Но деталь сужается к низу.
Необходимо сделать из нее листовой метал для последующей возможности перевода в файл dwg (для тех, кто будет сгибать на производстве).
Ума не приложу, как это сделать. Солид 2017.
Спасибо
Изменено пользователем Denis13
Поделиться сообщением
17 минут назад, Denis13 сказал:
Так ум как раз и надо приложить....
Но сначала надо почитать справку...
6 часов назад, fox1001 сказал:
Спасибо, это я все пробовал. Но он не дает преобразовать в лист. Не видит где сгиб
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
20 минут назад, Denis13 сказал:
В элементе "По сечениям" снимите галку "Объединить смежные грани".
Изменено пользователем sloter
@sloter Огромное спасибо!! Я совсем забыл про этот пункт! Теперь все работает с листовым
ID: 7   Опубликовано: (изменено)
А вот с этой деталью Листовой метал в принципе не работает. Ни при каких вариантах не хочет ее гнуть - пишет, что эскиз содержит элементы, которые не возможно выпрямить.
Вариант "Сплющить" для создания развертки не очень подходит, т.к. нужны именно линии сгибов (для мастера).
Вопрос - как быть?
14 минуты назад, Denis13 сказал:
Вопрос - как быть?
Ну, для начала деталь выложить.
16 минут назад, sloter сказал:
Самое главное и забыл. )
Деталь 1.sldprt
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
10 минут назад, Denis13 сказал:
Не. Самое главное забыли файл, где было построено и откуда было вырезано тело, содержащееся в приложенном файле.  Нужно смотреть построение.
3 минуты назад, sloter сказал:
Извините, исправляюсь.
Вар-0 - конструкция
Деталь 0 - одна из частей для развертки (в принципе там все боковые грани нужны, но это наиболее сложные)
Вар-0.SLDPRT
Деталь 0.sldprt
У вас края гибов не параллельны друг другу.
ID: 13   Опубликовано: (изменено)
Начать нужно с того, что эскизы у вас в построении По сечениям не определены. Один просто совсем ни разу. Поэтому может быть всё что угодно. В то числе и двойная кривизна на скруглениях.
1 час назад, Denis13 сказал:
Некоторые другие части из этой модели то же не преобразуются. При таких эскизах не мудрено.
40 минут назад, sloter сказал:
Все эскизы определил. Частично заработало, но все равно полностью не разворачивает.
Var3.txt
Вар-0.SLDPRT
Деталь 0.sldprt
НЕ делайте скругления в эскизах.
Сделайте эскизы с углами, а потом скруглите соотв. командой.
32 минуты назад, Krusnik сказал:
Попробовал, но Солид не дает скруглить больше, чем на 6 мм.
ID: 18   Опубликовано: (изменено)
15 минут назад, Denis13 сказал:
Очевидно, что надо сначала скруглять внутренние углы, затем наружние. Если делаете эскизы без скруглений, то проще Лофт целиковый сделать, скруглить и затем сделать оболочку. Меньше скруглять и  равнотолщинность будет обеспечена. Можно это и на существующей модели сделать с помощью команды "Удалить грань".
17 минут назад, sloter сказал:
точно ) Спасибо!
58 минут назад, Krusnik сказал:
Большое спасибо! Теперь солид без проблем распознает листовую сталь и все разворачивает!
И просто Всем огромное спасибо за помощь и советы!
По совету
всё получается
Так может надо было сразу листовым металлом и делать, что бы потом не преобразовывать:
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Sheet_Metal/HIDD_SM_LOFTED_BEND.htm?id=df7049720e5d40f1a7a1191cffaeddc9#Pg0&ProductType=&ProductName=
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Sheet_Metal/c_Multi-body_sm_parts.htm?id=0748dad394f4416bb46e204993c9091d#Pg0
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
