lowboard
А правильно ли в SW строить такие конструкции в "одной детали"?
Pinned posts
Или лучше по отдельности делать каждую дощечку и в сборке слеплять? В чём вообще разница?
Ещё бы хотелось иметь возможность сохранить каждый элемент отдельно. как это сделать? Пробовал в дереве построений сохранить. Когда нажимаешь на сохранить, ничего не происходит.
large.Screenshot_13.png.855071106338e409062c40141cb2ec7e.pnglarge.Screenshot_14.png.751dfff1c182b43c42a00a453719eea5.png
Поделиться сообщением
@lowboard ПКМ по списку тел - Создать сборку
Попробуйте одной деталью делать, но не объединяя тела
Так это и есть отдельные тела
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
4 часа назад, Alex1986 сказал:
Да, у меня всё отдельно. Комп только тормозить стал из-за такого кол-ва деревяшек
3 минуты назад, lowboard сказал:
Какого количества? Там деталей всего-ничего. О количестве говорить ещё рано.
6 минут назад, Ветерок сказал:
У меня ща памяти на компе всего 4гб. для SW требуется 8 и видеокарты нет нормальной)
это правильно, только когда наступит время создавать сборку, надо убедится что в нее не попадут с виду одинаковые тела, но в составе разных деталей. там уже для спецификации будет разница между экземплярами одной детали и разными деталями, содержащими одинаковую геометрию, хотя с виду не отличишь
46 минут назад, k_v сказал:
Мне отдельные детали для ЧПУ нужны. Там если будет общая геометрия то у зеркально отраженных тел.
54 минуты назад, k_v сказал:
2 пользователям понравилось это
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
13 часа назад, Alex1986 сказал:
Даааа! Это мега-фича. :maladets:Насколько понял ещё в 2015 появилась? Просто выше 2011 плотно не работаю, поэтому пропустил. Это выводит нисходящее проектирование через многотельную деталь на новый уровень. Давно об этом мечтал. :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Изменено пользователем sloter
18 часов назад, Alex1986 сказал:
Пишет, что не может разделить деталь) Это как? Нашел способ проще" удалить сохранить тело" Там все остальные просто гасятся
9 минут назад, lowboard сказал:
Вот это правильное решение.
Никаких сборок в таком моделировании, только многотел.
Если Вы ещё с конфигурациями подружитесь, тогда совсем легко будет.
21 час назад, lowboard сказал:
Если вам нужен чертёж элемента, а на ЧПУ отдаёте dxf/dwg файлом, то в чертеже многотельной детали, в свойствах вида, можно просто выбрать нужное тело для отображения.
Появилась фича с 2013 версией солида, по-моему.
Сам работаю с многотелами и необходимости в дополнительном пересохранении отдельными файлами для своих нужд давно не было.
Для наклонных тел используйте относительные виды:
http://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/t_insert_relative_view.htm?verRedirect=1
9 часов назад, lowboard сказал:
Деталь в студию!
15 часов назад, sloter сказал:
Вроде как в 2016...
21 час назад, Павлуха сказал:
Ну да, при строительстве, это и будет склеенным не разборным изделием. будут ещё устанавливаться разные железки и прочее оборудование, вот это уже в сборке.
18 часов назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Не, тут контуром не обойтись. Многие детальки имеют разные углы на боковых гранях. тут нужен 5-и координатный фрезер, ну или изготовление специальных шаблонов для обгонки ручным фрезером под нужными углами.
Для наклонных тел, в смысле тех, что не параллельны основным плоскостям?
12 часа назад, Alex1986 сказал:
Деталь в студию!
Вроде как в 2016...
Ну я так думаю, что у меня и так там всё отдельно, поэтому и не получается разделить.
Можно ещё кликнуть два раза на выбранный элемент, появляется окно "сохранить", но любое имя для файла пишешь, отвечает "недопустимое имя" Это как?
2 часа назад, lowboard сказал:
Неправильно думаете...
Скриншоты хоть приложите
3 часа назад, lowboard сказал:
Офигеть! А что Вам ещё нужно? Компьютер помощнее - уже было. Ещё что?
Всё это делается обычным столярным инструментом.
 Не только контур. Выбираете нужное тело в свойствах вида и делаете по нему полноценный чертёжный лист с видами сбоку, сверху, разрезами и т.д.
Это к тому, что необязательно сохранять тело в отдельный файл, если нужен чертёж этого тела.
Да, судя по скриншоту модели, вам это может пригодиться.
Ещё есть небольшой лайфхак при многотельном моделировании в солиде,
но это если надоест каждый раз при создании нового тела снимать галку с "Объединить результаты" :)
перед началом проектирования вставьте сварную деталь в меню Вставка -> Сварные детали -> Сварная деталь и
объединение тел будет отключено по умолчанию.
В свойствах документа в настройках сварной детали поснимайте все галки за ненадобностью (чтобы не создавались ненужные конфигурации, папки сварных деталей). Может со временем что понадобится, можно включить будет.
Для многотельной детали лучше один раз сохранить такой шаблон.
10 часов назад, Kir95 сказал:
Ну, я рассчитывал деталь сразу через мастеркам и прочие в G-код и на станок. Точно пока ничего коворить не буду, так как 5-и координатного фрезера у меня пока нет. Для начала буду делать шаблоны и вручную фрезеровать. В принципе чертёж сам не нужен. Померить деталь, размеры углы хватит, так как всё сам делаю, кому-то что-то объяснять не нужно.
Да вопрос с ориентацией детали актуален. я ещё не дошёл до него, но обязательно понадобится.
Да мне в принципе не сложно галочку убрать) Больше раздражает тема с абсорбацией в "разделить" Частенько забываю про нее и приходится переопределять.
10 часов назад, Ветерок сказал:
Так я так и делаю всё это вручную уже давно, но хочется автоматизации, если вещь много раз повторяется, нафига мне вручную каждый раз всё подгонять. Полумера, это шаблоны, но тож не оч приятный вариант иметь к каждой детальке свою деревяшку. Место не резиновое.
8 часов назад, lowboard сказал:
Я даже не сомневался :)
Не нужен он вообще. Поймите это. Для подобных деталей трехкоординатного вполне достаточно (если так уж хочется непременно на ЧПУ). Для всех ваших деталей, а для большинства достаточно вообще двух координат - просто резка по контуру.
54 минуты назад, Ветерок сказал:
У меня дела разные - спортинвентарь, лодки, мебель разная и прочие изделия из дерева, молды всякие итд, . В планах делать глубокие объёмные детали из дерева. Простым 3-х осным фрезером тут не прокатит.
1 час назад, Kir95 сказал:
Сложный путь не всегда плох, а за короткий путь иногда приходится расплачиваться в дальнейшем ;)
6 минут назад, lowboard сказал:
Покажите картинку того, что по-Вашему не получится на трехкоординатном и обязательно потребуется пять координат.
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Например вот)
Думаю, что можно на трехкоординатном сделать. Не за один установ, разумеется, но можно. Или с поворотной осью.
Впрочем, если есть деньги на пятикоординатный, используйте его. Только очень дорогие сиськи получатся.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Ну так то понятно, но если чуть что сдвинется, то фрезеровки не состыкуются и всё) Это ещё внешняя фрезеровка, а если что то внутри глубокое? Например, захочу я сделать деревянную ванну или унитаз)
Я вот все думал над этим вопросом, и хочу попробовать сделать фрезерный копир 5 осевой, а в качестве мастер модели можно использовать распечатанные на 3д принтере модельки. Типо такого, только мозгами по раскинуть как еще сделать масштабирование и что бы вибрации от фрезировки на руки убрать)  куда дешевле 5 осевого станка)
Изменено пользователем AlhonGelios
9 минут назад, AlhonGelios сказал:
Дупликарвер дешевле и обычного чпу самодельного выйдет) Полезная штука. От вибраций и ударов нужны противовесы увесестые и на сам фрезер можно груз повесить. а масштаб, длина из одной штанг меняется. но тут и усилие меняться будет, надо тоже как то компенсировать.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • piden
    • Кровососс
      Сразу хочу заметить: в подвижном теле надо использовать Адаптацию начальной сетки, так как прямоугольная сетка без адаптации останавливает расчет непредсказуемо. С адаптацией расчет устойчив. В неподвижном теле (фильтре) надо  использовать начальную сетку с плотностью по линейному Закону, как в предыдущей Анимации.   Умышленно уменьшаю число ячеек, чтобы определить важность большого числа ячеек для практического расчета скорости, а не визуализации пленки - (свободной поверхности). Практический результат мне известен. 1) вариант сетки - 1. Лодка выходит на глисс, но идет тяжело. При продлении расчета будет достигнута скорость 27-28 км/ч. (не хватило бассейна). Реальная картинка такая же, при правильной центровке лодки.  Вывод: необходим мотор не менее 40 л.с. https://yadi.sk/i/ZMhDi7Le3UgNKc   Далее посмотрим на результат с немного измененной расчетной сеткой.
    • sennik53
      "Наклон" -является  не точностью перевода интерфейса разработчиками. Правильней сказать "Уклон". Во всей технической документации этот термин применяется для вертикальных составляющих деталей.  "Наклон" в ПРИМЕНЕНИЯХ ТЕРМИНОВ ДЛЯ ЧПУ может быть только наклон режущего инструмента ( т.е. наклон головы  на станках с определенным типом кинематики). Уклон, как термин, в данном случае неверен.    Поэтому нужно переделать интерфейс  (это делается непосредственно из интерфейса программы - там есть раздел по трансляции терминов, сообщений ну т.д.) под правильное понимание всех технических терминов , которые применяются на территории России.
    • modsley
      Ну я тупой! Точно. Массивы. Спасибо @Ветерок  Делал же обучалку....  Прошу прощения, просто много всего, пока одно делаешь, другое забываешь.    Спасибо.
    • XX7XX
      Доброго времени суток форумчане, коллеги и т.д. Создал семейство сборки. Так как сборку с зависимыми выражениями сделать не смог. Решил обойтись созданием нижнего уровня семейств. Но получается так что в NX файлы семейства отображаются совместно с нужным файлом в библиотеке повторного использования, что смотрится непрактично и некрасиво. Поэтому прошу помочь в решении проблемы. Подсказать как скрыть файлы для NX, но чтобы сама программа могла с ними работать.   Для сапр2000 NX 10.bmp
      Без специальной команды сделать массивом - такая большая проблема?
    • modsley
      Так тов. @piden разместил картинку выше.  Собственно интересует Открытый ящичный шип.  А что до терминологии... вроде он так правильно и называется.  Нарисовать-то не сложно. но если шипов много? Очень много :)
      Вы не понимаете, что Ваши слова никто не понимает. Какие шипы в листовом металле? Покажите картинку что Вам так сложно нарисовать без этой кнопки.
    • sloter
      Ну почему же? Самый простой вариант (открытый ящичный шип) легко реализуется.
    • modsley
      Ну а если ящик из листового металла? Ящик же не обязательно деревянный. Или я что-то не понимаю?
