solidcam probe
MAKARONAS
Hi, sorry that I'm writing in English,  yesterday i got a Heidenhain 5x post processor from a very good man, but the probing operations doesn't work, that is that the is no probing cycles in generated program.
Has anyone had this issue ?
6 minutes ago, Ветерок said:
Have you treated this question to that very good man?  Maybe he is not very good?
I did but he is offline now, and I need to fix everything by monday :sad:  He is a very good man because he give me a post which almost what i need
any ideas what this is ?
CYCL DEF 393 Konfig Kopplung CASD ~
   Q1660=+1 ;Kopplung ~
   Q1623=+1 ;Kinematik aktiv? ~
   Q1627=+1 ;WKZ Nachführen ~
   Q1619=+1 ;Achs-/Raumwinkel ~
   Q1661=+2 ;Masterachse 1 / 2 ~
   Q1662=+0 ;Syncronisation ~
   Q1663=+0 ;Achsposition Master ~
   Q1664=+0 ;Achsposition Slave
Только что, MAKARONAS сказал:
Для переходов измерения детали нужен отдельный постпроцессор.
the is an include  ;inc "Heidenhain.iTNC530.probe.cycles"
and i have the post for it but it dosen't work
https://cloud.mail.ru/public/FeHR/g1eyYfn6j
Вот это должно помочь в решении проблемы. Измерительными циклами не занимаюсь - специфика производства не позволяет применять на практике измерительные циклы.
Ветерку отдельное "спасибо" за "Maybe he is not very good?".
nop nothing hapened
solved
in post had to written  not  ; inc "Heidenhain.iTNC530.probe.cycles"
but    inc "Heidenhain.iTNC530.probe.cycles"   (without semicolon )  :doh:
still need answers  on this
still need answers  on this :
В 14.04.2018 в 22:18, MAKARONAS сказал:
solved
нашел на немецком форуме.....
это цикл 393, вокруг которого все вращается... его можно найти в разделе "КРЫШКА MAHO" при нажатии на CyclDef...
CYCL DEF 393 TPC
Q390= + 0; положение в X
Q391= + 0; положение в Y
Q392=-5; положение в Z
Q393= + 0; положение в C
Q355= + 30; Диаметр Отверстия
Q357= + 0.2; SI. - РАССТОЯНИЕ СТОРОНА
Q344= + 1; ввести кинематику
и видимо его переделали под свои нужды потомучто другие Q.
Изменено пользователем andwei
CYCL DEF 393 TPC
Thanks  Andwei
It seems that my machines do not  support those codes, so i have deleted them from post
7 hours ago, andwei said:
ну лишьбы все другое правельно работало.
i had to change few things but everything works fine now. Probing still needs some work but nothing major
On 4/23/2018 at 5:30 PM, cnc11 said:
anyone has this .probe.cycles for Haas?
I have this, hope this will help. On page 42 there are links with posts
https://drive.google.com/file/d/1cq5yCUbAID5qcavYYC4iawYUEl1aFrXd/view?usp=sharing
  • 4 месяца спустя...
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
