solidcam probe
MAKARONAS
Hi, sorry that I'm writing in English,  yesterday i got a Heidenhain 5x post processor from a very good man, but the probing operations doesn't work, that is that the is no probing cycles in generated program.
Has anyone had this issue ?
6 minutes ago, Ветерок said:
Have you treated this question to that very good man?  Maybe he is not very good?
I did but he is offline now, and I need to fix everything by monday :sad:  He is a very good man because he give me a post which almost what i need
any ideas what this is ?
CYCL DEF 393 Konfig Kopplung CASD ~
   Q1660=+1 ;Kopplung ~
   Q1623=+1 ;Kinematik aktiv? ~
   Q1627=+1 ;WKZ Nachführen ~
   Q1619=+1 ;Achs-/Raumwinkel ~
   Q1661=+2 ;Masterachse 1 / 2 ~
   Q1662=+0 ;Syncronisation ~
   Q1663=+0 ;Achsposition Master ~
   Q1664=+0 ;Achsposition Slave
Только что, MAKARONAS сказал:
Для переходов измерения детали нужен отдельный постпроцессор.
the is an include  ;inc "Heidenhain.iTNC530.probe.cycles"
and i have the post for it but it dosen't work
https://cloud.mail.ru/public/FeHR/g1eyYfn6j
Вот это должно помочь в решении проблемы. Измерительными циклами не занимаюсь - специфика производства не позволяет применять на практике измерительные циклы.
Ветерку отдельное "спасибо" за "Maybe he is not very good?".
nop nothing hapened
solved
in post had to written  not  ; inc "Heidenhain.iTNC530.probe.cycles"
but    inc "Heidenhain.iTNC530.probe.cycles"   (without semicolon )  :doh:
still need answers  on this
still need answers  on this :
В 14.04.2018 в 22:18, MAKARONAS сказал:
solved
нашел на немецком форуме.....
это цикл 393, вокруг которого все вращается... его можно найти в разделе "КРЫШКА MAHO" при нажатии на CyclDef...
CYCL DEF 393 TPC
Q390= + 0; положение в X
Q391= + 0; положение в Y
Q392=-5; положение в Z
Q393= + 0; положение в C
Q355= + 30; Диаметр Отверстия
Q357= + 0.2; SI. - РАССТОЯНИЕ СТОРОНА
Q344= + 1; ввести кинематику
и видимо его переделали под свои нужды потомучто другие Q.
Изменено пользователем andwei
CYCL DEF 393 TPC
Thanks  Andwei
It seems that my machines do not  support those codes, so i have deleted them from post
7 hours ago, andwei said:
ну лишьбы все другое правельно работало.
i had to change few things but everything works fine now. Probing still needs some work but nothing major
On 4/23/2018 at 5:30 PM, cnc11 said:
anyone has this .probe.cycles for Haas?
I have this, hope this will help. On page 42 there are links with posts
https://drive.google.com/file/d/1cq5yCUbAID5qcavYYC4iawYUEl1aFrXd/view?usp=sharing
  • 4 месяца спустя...
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
