solidcam probe
MAKARONAS
Hi, sorry that I'm writing in English,  yesterday i got a Heidenhain 5x post processor from a very good man, but the probing operations doesn't work, that is that the is no probing cycles in generated program.
Has anyone had this issue ?
6 minutes ago, Ветерок said:
Have you treated this question to that very good man?  Maybe he is not very good?
I did but he is offline now, and I need to fix everything by monday :sad:  He is a very good man because he give me a post which almost what i need
any ideas what this is ?
CYCL DEF 393 Konfig Kopplung CASD ~
   Q1660=+1 ;Kopplung ~
   Q1623=+1 ;Kinematik aktiv? ~
   Q1627=+1 ;WKZ Nachführen ~
   Q1619=+1 ;Achs-/Raumwinkel ~
   Q1661=+2 ;Masterachse 1 / 2 ~
   Q1662=+0 ;Syncronisation ~
   Q1663=+0 ;Achsposition Master ~
   Q1664=+0 ;Achsposition Slave
Только что, MAKARONAS сказал:
Для переходов измерения детали нужен отдельный постпроцессор.
the is an include  ;inc "Heidenhain.iTNC530.probe.cycles"
and i have the post for it but it dosen't work
https://cloud.mail.ru/public/FeHR/g1eyYfn6j
Вот это должно помочь в решении проблемы. Измерительными циклами не занимаюсь - специфика производства не позволяет применять на практике измерительные циклы.
Ветерку отдельное "спасибо" за "Maybe he is not very good?".
nop nothing hapened
solved
in post had to written  not  ; inc "Heidenhain.iTNC530.probe.cycles"
but    inc "Heidenhain.iTNC530.probe.cycles"   (without semicolon )  :doh:
still need answers  on this
still need answers  on this :
В 14.04.2018 в 22:18, MAKARONAS сказал:
solved
нашел на немецком форуме.....
это цикл 393, вокруг которого все вращается... его можно найти в разделе "КРЫШКА MAHO" при нажатии на CyclDef...
CYCL DEF 393 TPC
Q390= + 0; положение в X
Q391= + 0; положение в Y
Q392=-5; положение в Z
Q393= + 0; положение в C
Q355= + 30; Диаметр Отверстия
Q357= + 0.2; SI. - РАССТОЯНИЕ СТОРОНА
Q344= + 1; ввести кинематику
и видимо его переделали под свои нужды потомучто другие Q.
Изменено пользователем andwei
CYCL DEF 393 TPC
Thanks  Andwei
It seems that my machines do not  support those codes, so i have deleted them from post
7 hours ago, andwei said:
ну лишьбы все другое правельно работало.
i had to change few things but everything works fine now. Probing still needs some work but nothing major
On 4/23/2018 at 5:30 PM, cnc11 said:
anyone has this .probe.cycles for Haas?
I have this, hope this will help. On page 42 there are links with posts
https://drive.google.com/file/d/1cq5yCUbAID5qcavYYC4iawYUEl1aFrXd/view?usp=sharing
  • 4 месяца спустя...
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
