ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРА НА ЧЕРЕТЕЖЕ
Здравствуйте!
Такой вопрос:
на чертеже, оформленном по зарубежному стандарту, обозначение размера в дюймах такое:
(знак диаметра)23.018
                       @7000
что бы это значило?
  • 3 месяца спустя...
Могут быть заданы режимы обработки, т.е. скорость реза или обороты без обозначения квалитета на сам диаметр. Деталька токарная?
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
