Добрый день всем.
У меня есть деталь в которой я делаю фигурный выпил.
Потом добавляю скругления.
При оформлении чертежа (в SolidWorks) возникает вопрос, как лучше и правильнее образмерить это место?
Вариант 1 (проще):
Вариант 2 (на мой взгляд правильнее):
А как делаете вы, уважаемые форумчане?
На самом деле эти два способа принципиально разные. Во втором центр незакоординированный.
48 минут назад, mev13 сказал:
Правильно будет выбрать первый вариант
я бы не стал так котегорично утверждать с позиции проверяющего
В 13.04.2018 в 12:58, mev13 сказал:
это с какой стати? Я уж не говорю про ГОСТы, где показаны примеры простановки размеров от пересечения, но как вы проконтролируете расположение центра скругления? При том, что само скругление будет "плясать" в зависимости от инструмента, режимов и т.д.
Поэтому всегда и пользовались "от пересечения". Он хотя и тоже мнимый, но куда проще поддается контролю через уклон и плоскость.
Зависит от ситуации и авторитета последующих подписантов.
В первом варианте на межцентровом расстоянии придется ставить примечание в ТТ "Размер обеспеч. инструментом". В некоторых случаях это единственно верный варант образмеривания.
Второй вариант проще проконтролировать шаблоном.
второй вариант.
Не слушайте умников, тут больно много теоретиков сидят. Их похоже просто рожей не тыкали мастера, токаря, фрезеровщики за их "идеальные чертежи" в их же чертежи
Изменено пользователем clavr
@clavr при том, что в теме пока только один высказался за первый вариант, про "умников" неверно хотя бы с точки зрения множественного числа.:smile: Да и с точки зрения теории тоже второй вариант предпочтителен.
8 часов назад, clavr сказал:
второй вариант.
Довольно грубо.
14 часа назад, clavr сказал:
второй вариант.
сударь, да вы не видели жизни... :)
бывают варианты когда и первый вариант при делах.
жизнь она такая...
главное объяснить исполнителю что надо делать. а объяснять - прерогатива технологов
второй вариант.
Слишком категорично.
В некоторых стандартах (например, на штамповку) различают закоординированные и незакоординированные радиуса: допуски разные на них и тд.
Вообще, чисто для построения разницы мало, но если наложить на все размеры допуски в этих двух случаях и посмотреть, как от этого "гуляет" геометрия, то и будет видна разница.
Конечно второй вариант, только уберите продления линии за точки и стрелки размера разверните внутрь и значение размера сместите или осевую уберите и указатель центра отверстия должен выступать за отверстие и размеры нужно брать от указателя центра, а не от ребра отверстия, чтобы линии размера не накладывались на линии указателя центра.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
