Добрый день всем.
У меня есть деталь в которой я делаю фигурный выпил.
Потом добавляю скругления.
При оформлении чертежа (в SolidWorks) возникает вопрос, как лучше и правильнее образмерить это место?
Вариант 1 (проще):
Вариант 2 (на мой взгляд правильнее):
А как делаете вы, уважаемые форумчане?
На самом деле эти два способа принципиально разные. Во втором центр незакоординированный.
48 минут назад, mev13 сказал:
Правильно будет выбрать первый вариант
я бы не стал так котегорично утверждать с позиции проверяющего
В 13.04.2018 в 12:58, mev13 сказал:
это с какой стати? Я уж не говорю про ГОСТы, где показаны примеры простановки размеров от пересечения, но как вы проконтролируете расположение центра скругления? При том, что само скругление будет "плясать" в зависимости от инструмента, режимов и т.д.
Поэтому всегда и пользовались "от пересечения". Он хотя и тоже мнимый, но куда проще поддается контролю через уклон и плоскость.
Зависит от ситуации и авторитета последующих подписантов.
В первом варианте на межцентровом расстоянии придется ставить примечание в ТТ "Размер обеспеч. инструментом". В некоторых случаях это единственно верный варант образмеривания.
Второй вариант проще проконтролировать шаблоном.
второй вариант.
Не слушайте умников, тут больно много теоретиков сидят. Их похоже просто рожей не тыкали мастера, токаря, фрезеровщики за их "идеальные чертежи" в их же чертежи
Изменено пользователем clavr
@clavr при том, что в теме пока только один высказался за первый вариант, про "умников" неверно хотя бы с точки зрения множественного числа.:smile: Да и с точки зрения теории тоже второй вариант предпочтителен.
8 часов назад, clavr сказал:
второй вариант.
Довольно грубо.
14 часа назад, clavr сказал:
второй вариант.
сударь, да вы не видели жизни... :)
бывают варианты когда и первый вариант при делах.
жизнь она такая...
главное объяснить исполнителю что надо делать. а объяснять - прерогатива технологов
второй вариант.
Слишком категорично.
В некоторых стандартах (например, на штамповку) различают закоординированные и незакоординированные радиуса: допуски разные на них и тд.
Вообще, чисто для построения разницы мало, но если наложить на все размеры допуски в этих двух случаях и посмотреть, как от этого "гуляет" геометрия, то и будет видна разница.
Конечно второй вариант, только уберите продления линии за точки и стрелки размера разверните внутрь и значение размера сместите или осевую уберите и указатель центра отверстия должен выступать за отверстие и размеры нужно брать от указателя центра, а не от ребра отверстия, чтобы линии размера не накладывались на линии указателя центра.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
