Помогите новичку
ZweiDrittel
Доброго времени суток. Такая проблема - при моделировании обработки фреза не может пройти в углах заготовки (хз как сказать правильно, по картинке понятно). Подскажите как это исправить.
Прилагаю фото детали чертежа и траектории инструмента
А как она пройдёт если ей указана граница ( контур , карман)
открой кромки если возможно , либо доп. Проход сделай
4 часа назад, SNick сказал:
Может как то так?
Пластина.mp4
Спасибо большое, попробую так сделать. А деталь вы импортировали из компаса я так понимаю?
В 13.04.2018 в 18:27, ZweiDrittel сказал:
Деталь  набросал в RinoCeros по вашему чертежу
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
