Вопрос о возможности сопряжения криволинейных поверхностей совпадением касательных в точке
Сeрёжа
10 минут назад, Сeрёжа сказал:
piden предложил решение, которое мне покамест не хватает знаний и умений повторить :(
Если он сочтёт возможным им поделиться с комьюнити - дело хозяйское. Не считаю себя вправе решать за него. Да и объяснить все эти построения я покамест не могу :(((
А какое решение предложил piden, сможете объяснить?
Просто я не очень разбираюсь в построении кривых...
А Вопрос был про сопряжение двух эллипсов (если я правильно понял), ну, или поверхностей (но это невозможно).....
Изменено пользователем Атан
Потрясающее :cool:
Но понять дано не каждому... :rolleyes:
14 минуты назад, piden сказал:
Потрясающее :cool:
Каков смысл Вашего сообщения (тем более, вопрос был не к Вам)? :dntknw:
23 минуты назад, piden сказал:
Я писал, что "объективный и непредвзятый", и не стал дописывать, усугблять (думал поймёте).
Не понимаете, поэтому дописываю: "в отличие от Вас".... :hi:
Решение действительно потрясающее - меня так трясёт аж до сих пор.
Даже SW в чужих руках - не в состоянии его отредактировать...
5 минут назад, Сeрёжа сказал:
Зачем Вы это написали?
Почему нельзя нормально ответить на мой нормальный вопрос?
Или он не нормальный (с Вашей точки зрения)? :smile:
13 минуты назад, Атан сказал:
Да нормальный вопрос, токмо ответить на него может лишь piden.
Я ведь явно сказал, что объяснить это решение не могу, т.к. не понимаю как такое вообще возможно.
25 минут назад, Сeрёжа сказал:
Что невозможно? Нарисовать графики или сопрячь эллипсы?
1 час назад, Атан сказал:
Невозможно строить поверхности таким образом. Даже SW ломает построение после попытки его редактирования - я так делать не умею. Все вопросы к piden - это его рук дело:
Что это? Грубая лесть или тоже Атана нравится подкалывать? :biggrin:
Вот это странно. У меня SW2014 sp5.0... Может, только он так умеет?)
6 минут назад, piden сказал:
Думаю тут присутствует весь спектр возможных причин. :clapping:
8 минут назад, piden сказал:
Я всё ещё надеюсь увидеть ЭТО на видео...
1 час назад, Сeрёжа сказал:
Странно. Вы же видите, что можно. Кроме того, у Вас поверхности построены также...
И дело не в построении поверхностей, а в недостатке опыта работы у Вас (и в SW тоже)...
Что Вы понимаете под этим? Вроде ничего не ломается.... Даже сопряжение не слетает...
Сейчас.
Попробовал отредактировать свою же деталь - и у меня тоже во время редактирования поверхность выгибается не в ту сторону!
Солид такой солид :biggrin:
20 минут назад, Атан сказал:
А я же и не спорю - маловато у меня опыта. Способ построения криволинейной поверхности у нас с piden совершенно различный. Мой - костыльный, piden - сделал как надо.
7 минут назад, piden сказал:
Сейчас.
piden, вы всё же поделились исходником сборки с аТан'ом?
Тем не менее один из немаловажных вопросов - как две кривых были объединены в один общий маршрут?
Подозреваю что это один из ключевых моментов построения.
1 минуту назад, Сeрёжа сказал:
Было что-то подобное, только наоборот... :smile:
3 минуты назад, Сeрёжа сказал:
Да...
Сейчас будет еще один видос. А пока - это:
Это как? Атан чем-то поделился с мною? В нашей вселенной такое возможно? :g:
11 минуту назад, piden сказал:
Это Вы себе паству создаёте?:boff:
Вы не забывайте, я - объективный... И память у меня хорошая...
Сообщение №15.:hi:
"Так в способе Атана касание идет не крайними точками. И если будет касание ребер, то в вашем случае будет и касание поверхностей - они ведь расположены по нормали к цилиндрическим поверхностям."
15 minutes ago, Атан said:
Сообщение №15.:hi:
И? Возьми патент на свой способ. Он даже работает, правда, если полный оборот не делать :biggrin:
Мой детально расписан в топике у Атана под носом. С уравнениями кривых и способом их получения. Но тут же понять нужно...
Разумеется. В нашей религии Атан будет божеством объективности и непредвзятости :worthy:
Ему будут регулярно подносить жертвенные заклания из предвзятых фактов и субъективных суждений, дабы он светом высшей мудрости испепелил всю эту нечисть!
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
