Вопрос о возможности сопряжения криволинейных поверхностей совпадением касательных в точке
Сeрёжа
10 минут назад, Сeрёжа сказал:
piden предложил решение, которое мне покамест не хватает знаний и умений повторить :(
Если он сочтёт возможным им поделиться с комьюнити - дело хозяйское. Не считаю себя вправе решать за него. Да и объяснить все эти построения я покамест не могу :(((
А какое решение предложил piden, сможете объяснить?
Просто я не очень разбираюсь в построении кривых...
А Вопрос был про сопряжение двух эллипсов (если я правильно понял), ну, или поверхностей (но это невозможно).....
Изменено пользователем Атан
Потрясающее :cool:
Но понять дано не каждому... :rolleyes:
14 минуты назад, piden сказал:
Потрясающее :cool:
Каков смысл Вашего сообщения (тем более, вопрос был не к Вам)? :dntknw:
23 минуты назад, piden сказал:
Я писал, что "объективный и непредвзятый", и не стал дописывать, усугблять (думал поймёте).
Не понимаете, поэтому дописываю: "в отличие от Вас".... :hi:
Решение действительно потрясающее - меня так трясёт аж до сих пор.
Даже SW в чужих руках - не в состоянии его отредактировать...
5 минут назад, Сeрёжа сказал:
Зачем Вы это написали?
Почему нельзя нормально ответить на мой нормальный вопрос?
Или он не нормальный (с Вашей точки зрения)? :smile:
13 минуты назад, Атан сказал:
Да нормальный вопрос, токмо ответить на него может лишь piden.
Я ведь явно сказал, что объяснить это решение не могу, т.к. не понимаю как такое вообще возможно.
25 минут назад, Сeрёжа сказал:
Что невозможно? Нарисовать графики или сопрячь эллипсы?
1 час назад, Атан сказал:
Невозможно строить поверхности таким образом. Даже SW ломает построение после попытки его редактирования - я так делать не умею. Все вопросы к piden - это его рук дело:
Что это? Грубая лесть или тоже Атана нравится подкалывать? :biggrin:
Вот это странно. У меня SW2014 sp5.0... Может, только он так умеет?)
6 минут назад, piden сказал:
Думаю тут присутствует весь спектр возможных причин. :clapping:
8 минут назад, piden сказал:
Я всё ещё надеюсь увидеть ЭТО на видео...
1 час назад, Сeрёжа сказал:
Странно. Вы же видите, что можно. Кроме того, у Вас поверхности построены также...
И дело не в построении поверхностей, а в недостатке опыта работы у Вас (и в SW тоже)...
Что Вы понимаете под этим? Вроде ничего не ломается.... Даже сопряжение не слетает...
Сейчас.
Попробовал отредактировать свою же деталь - и у меня тоже во время редактирования поверхность выгибается не в ту сторону!
Солид такой солид :biggrin:
20 минут назад, Атан сказал:
А я же и не спорю - маловато у меня опыта. Способ построения криволинейной поверхности у нас с piden совершенно различный. Мой - костыльный, piden - сделал как надо.
7 минут назад, piden сказал:
Сейчас.
piden, вы всё же поделились исходником сборки с аТан'ом?
Тем не менее один из немаловажных вопросов - как две кривых были объединены в один общий маршрут?
Подозреваю что это один из ключевых моментов построения.
1 минуту назад, Сeрёжа сказал:
Было что-то подобное, только наоборот... :smile:
3 минуты назад, Сeрёжа сказал:
Да...
Сейчас будет еще один видос. А пока - это:
Это как? Атан чем-то поделился с мною? В нашей вселенной такое возможно? :g:
11 минуту назад, piden сказал:
Это Вы себе паству создаёте?:boff:
Вы не забывайте, я - объективный... И память у меня хорошая...
Сообщение №15.:hi:
"Так в способе Атана касание идет не крайними точками. И если будет касание ребер, то в вашем случае будет и касание поверхностей - они ведь расположены по нормали к цилиндрическим поверхностям."
15 minutes ago, Атан said:
Сообщение №15.:hi:
И? Возьми патент на свой способ. Он даже работает, правда, если полный оборот не делать :biggrin:
Мой детально расписан в топике у Атана под носом. С уравнениями кривых и способом их получения. Но тут же понять нужно...
Разумеется. В нашей религии Атан будет божеством объективности и непредвзятости :worthy:
Ему будут регулярно подносить жертвенные заклания из предвзятых фактов и субъективных суждений, дабы он светом высшей мудрости испепелил всю эту нечисть!
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
