Вопрос о возможности сопряжения криволинейных поверхностей совпадением касательных в точке
Сeрёжа
10 минут назад, Сeрёжа сказал:
piden предложил решение, которое мне покамест не хватает знаний и умений повторить :(
Если он сочтёт возможным им поделиться с комьюнити - дело хозяйское. Не считаю себя вправе решать за него. Да и объяснить все эти построения я покамест не могу :(((
А какое решение предложил piden, сможете объяснить?
Просто я не очень разбираюсь в построении кривых...
А Вопрос был про сопряжение двух эллипсов (если я правильно понял), ну, или поверхностей (но это невозможно).....
Изменено пользователем Атан
Потрясающее :cool:
Но понять дано не каждому... :rolleyes:
14 минуты назад, piden сказал:
Потрясающее :cool:
Каков смысл Вашего сообщения (тем более, вопрос был не к Вам)? :dntknw:
23 минуты назад, piden сказал:
Я писал, что "объективный и непредвзятый", и не стал дописывать, усугблять (думал поймёте).
Не понимаете, поэтому дописываю: "в отличие от Вас".... :hi:
Решение действительно потрясающее - меня так трясёт аж до сих пор.
Даже SW в чужих руках - не в состоянии его отредактировать...
5 минут назад, Сeрёжа сказал:
Зачем Вы это написали?
Почему нельзя нормально ответить на мой нормальный вопрос?
Или он не нормальный (с Вашей точки зрения)? :smile:
13 минуты назад, Атан сказал:
Да нормальный вопрос, токмо ответить на него может лишь piden.
Я ведь явно сказал, что объяснить это решение не могу, т.к. не понимаю как такое вообще возможно.
25 минут назад, Сeрёжа сказал:
Что невозможно? Нарисовать графики или сопрячь эллипсы?
1 час назад, Атан сказал:
Невозможно строить поверхности таким образом. Даже SW ломает построение после попытки его редактирования - я так делать не умею. Все вопросы к piden - это его рук дело:
Что это? Грубая лесть или тоже Атана нравится подкалывать? :biggrin:
Вот это странно. У меня SW2014 sp5.0... Может, только он так умеет?)
6 минут назад, piden сказал:
Думаю тут присутствует весь спектр возможных причин. :clapping:
8 минут назад, piden сказал:
Я всё ещё надеюсь увидеть ЭТО на видео...
1 час назад, Сeрёжа сказал:
Странно. Вы же видите, что можно. Кроме того, у Вас поверхности построены также...
И дело не в построении поверхностей, а в недостатке опыта работы у Вас (и в SW тоже)...
Что Вы понимаете под этим? Вроде ничего не ломается.... Даже сопряжение не слетает...
Сейчас.
Попробовал отредактировать свою же деталь - и у меня тоже во время редактирования поверхность выгибается не в ту сторону!
Солид такой солид :biggrin:
20 минут назад, Атан сказал:
А я же и не спорю - маловато у меня опыта. Способ построения криволинейной поверхности у нас с piden совершенно различный. Мой - костыльный, piden - сделал как надо.
7 минут назад, piden сказал:
Сейчас.
piden, вы всё же поделились исходником сборки с аТан'ом?
Тем не менее один из немаловажных вопросов - как две кривых были объединены в один общий маршрут?
Подозреваю что это один из ключевых моментов построения.
1 минуту назад, Сeрёжа сказал:
Было что-то подобное, только наоборот... :smile:
3 минуты назад, Сeрёжа сказал:
Да...
Сейчас будет еще один видос. А пока - это:
Это как? Атан чем-то поделился с мною? В нашей вселенной такое возможно? :g:
11 минуту назад, piden сказал:
Это Вы себе паству создаёте?:boff:
Вы не забывайте, я - объективный... И память у меня хорошая...
Сообщение №15.:hi:
"Так в способе Атана касание идет не крайними точками. И если будет касание ребер, то в вашем случае будет и касание поверхностей - они ведь расположены по нормали к цилиндрическим поверхностям."
15 minutes ago, Атан said:
Сообщение №15.:hi:
И? Возьми патент на свой способ. Он даже работает, правда, если полный оборот не делать :biggrin:
Мой детально расписан в топике у Атана под носом. С уравнениями кривых и способом их получения. Но тут же понять нужно...
Разумеется. В нашей религии Атан будет божеством объективности и непредвзятости :worthy:
Ему будут регулярно подносить жертвенные заклания из предвзятых фактов и субъективных суждений, дабы он светом высшей мудрости испепелил всю эту нечисть!
      то есть всяцепь готовности у вас замкнута и напряжение 24 подводиться куда следует
    • wega7777
      Это программа, было бы не плохо если бы вдруг кто поделился, а так вот   B-64174EN_04_111024.pdf
    • Maks Horhe
      Все работает, но станок снижает подачу, не успевает считать. Снижаем требования в программе к точности траектории, подача стремится к номиналу.. Эх..как быть..
    • yunoleg
      вентилятор не причем. отключили на рабочем. он готов к работе без него
      и как нибудь запихайте все эти изображения в один архив а то открывать запаришься
    • yunoleg
      привода все готовы к работе.
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать. Алгоритму определения первых собственных чисел ему без разница закреплена конструкция или нет. Алгоритму на вход подаются две матрицы. В данном случае матрица масс и матрица жесткости... МКЭ вам даст только две матрицы, на этом МКЭ заканчивается.  Дальше решайте любым алгоритмом. Но для определения первых собственных чисел вам придется сделать численную факторизацию матрицы ЖЕСТКОСТИ. Не матрицы масс, а матрицы ЖЕСТКОСТИ... Я уже это объяснял. :=)
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
