Добрый день!
Кто нибудь может посоветовать хорошо поюзаный конвертер 3Д моделей ориентированный на механика конструктора.
В первую очередь, которые побольше в CATIA форматов поддерживает из основных и второстепенных CAD систем.
33 минуты назад, ЧПУшник сказал:
как такового конвертера может и не быть. Обычно все нормальные САПР умеют сами делать экспорт/импорт во все популярные форматы.
Конвертеров довольно приличное количество, даже есть несколько Российской разработки. Хочется услышать есть ли реальный опыт работы у них. Да, но в нормальных САПРах это довольно дорогое удовольствие, просто конвертеры стоят на порядок дешевле
1 час назад, Bully сказал:
:sad:
https://www.techsoft3d.com/products/
http://www.datakit.com/cad-convertors/catia-v5-3d-to-all/2-0-0.html
3 часа назад, ЧПУшник сказал:
2 часа назад, Bully сказал:
нормальные САПР
Нормальная такая классификация софта. Сразу видно - зубры балакают. :biggrin:
  • 3 месяца спустя...
Дайте ответ на мой вопрос (из другой темы, но повторюсь тут). У меня в Сименс НХ есть детали в их формате прт. собрал сборку и сохранил в стп. Заказчике хочет увидеть изделие- покрутить, но без возможности что-то украсть оттуда. Как мне СТП  (СТЕП242) перегнать в такой формат, при котором условие просмотра возможно? Сименс НХ12 .0, такое делать не может. Солидворкс не встает на мой РС. Какой формат подходит для этих требований? Вариант заказчика - 3D xml, но как в него все перегнать? В СИМЕНСЕ НЕТ ТАКИХ КОНВЕРТЕРОВ, 3дpdf тоже нет. Как решить проблему???
6 минут назад, forten07 сказал:
Не надо повторяться. Там дали ответы.
а я повторюсь. edrawings. При сохранении галочку измерений отключить.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте,
CAD Exchanger - 3D конвертер ориентированный на механиков конструкторов, но CATIA на данный момент к сожалению не поддерживается (поддержка будет добавлены в будущем).
cadexchanger.com
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
