Добрый день!
Кто нибудь может посоветовать хорошо поюзаный конвертер 3Д моделей ориентированный на механика конструктора.
В первую очередь, которые побольше в CATIA форматов поддерживает из основных и второстепенных CAD систем.
33 минуты назад, ЧПУшник сказал:
как такового конвертера может и не быть. Обычно все нормальные САПР умеют сами делать экспорт/импорт во все популярные форматы.
Конвертеров довольно приличное количество, даже есть несколько Российской разработки. Хочется услышать есть ли реальный опыт работы у них. Да, но в нормальных САПРах это довольно дорогое удовольствие, просто конвертеры стоят на порядок дешевле
1 час назад, Bully сказал:
:sad:
https://www.techsoft3d.com/products/
http://www.datakit.com/cad-convertors/catia-v5-3d-to-all/2-0-0.html
3 часа назад, ЧПУшник сказал:
2 часа назад, Bully сказал:
нормальные САПР
Нормальная такая классификация софта. Сразу видно - зубры балакают. :biggrin:
  • 3 месяца спустя...
Дайте ответ на мой вопрос (из другой темы, но повторюсь тут). У меня в Сименс НХ есть детали в их формате прт. собрал сборку и сохранил в стп. Заказчике хочет увидеть изделие- покрутить, но без возможности что-то украсть оттуда. Как мне СТП  (СТЕП242) перегнать в такой формат, при котором условие просмотра возможно? Сименс НХ12 .0, такое делать не может. Солидворкс не встает на мой РС. Какой формат подходит для этих требований? Вариант заказчика - 3D xml, но как в него все перегнать? В СИМЕНСЕ НЕТ ТАКИХ КОНВЕРТЕРОВ, 3дpdf тоже нет. Как решить проблему???
6 минут назад, forten07 сказал:
Не надо повторяться. Там дали ответы.
а я повторюсь. edrawings. При сохранении галочку измерений отключить.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте,
CAD Exchanger - 3D конвертер ориентированный на механиков конструкторов, но CATIA на данный момент к сожалению не поддерживается (поддержка будет добавлены в будущем).
cadexchanger.com
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
