Нужна помощь электроэрозионный станок
Всем привет!!! Ребята помогите пожалуйста с вопросом. У меня электроэрозионный станок AGIECUT EVOLUTION 2 SFF. В общем суть вопроса такова не запускается компьютер на нем, может у кого то есть инструкции электро-схем и плат для данного станка??? Может кто то работал с данной моделью и знает ее комплектацию по электронике??? Ну вот в общем такая проблема.
А при чем тут "Электротехнические САПР"?? Это вопрос сюда
http://cccp3d.ru/forum/14-станки-числовое-программное-управление-чпу-постпроцессоры/
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
