Компас 18. Новые возможности.
16 часов назад, Di-mann сказал:
И что в этом нового? СИ давно вставляются сразу по сопряжениям.
Не совсем, так. Когда создаешь свое "стандартное изделие" и загоняешь его в справочник СИ сопряжения накладывать нельзя, так же как со стандартными из поставки.
В общем мне из 18 ничего не надо. Зацикленую вставку я давно делаю хитрым способом. Буду ждать 20го т.к. нечетные версии обязательно глючат.
После 16прогресс остановился.
Параметрический прямоугольник из центра передрали из солида и передрали тупо, бездумно. Не нужен прямоугольник из центра с двумя диагоналями. Нужен прямоугольник из центра с двумя осевыми (вертикальная и горизонтальная), чтобы стороны прямоугольника были симметричны относительно осей (биссектриса кажется в компасе называется). И никаких привязок к серединам линий.
А там ничего и нет.
Буду ждать 20го
До пенсии долго осталось? :-)))))
Изменено пользователем Sergei
5 часов назад, Sergei сказал:
Больше 10ти лет, но уйду ли я на пенсию как только так сразу?
Собственно я от компаса давно ничего не жду, для текущей работы в том или ином виде хватает имеющегося.
А девиз перфекцифигиста:"Лучшее, враг хорошего!"...
В 13.04.2018 в 14:13, IgorT сказал:
...К тому же ребята с форума Аскона вот-то наваяют знак позиции волшебный. По типу как в SW.Ткнул мышою в деталь сборки, а  знак позиции сам ставится и сам связывается со строкой в СП на счет номера позиции! Красота и мечта!
а сейчас разве не так?
не в курсе просто, привык, что обычно так и должно работать (в другом САПР)
Изменено пользователем ttiot
6 часов назад, ttiot сказал:
Сейчас нужно поставить знак позиции в сборочном чертеже. И он будет сам по себе, никак не связан с объектами СП. Если желаем организовать связь знака позиции с объектом(объектами) СП нужно провести ряд операция. В результате можно получить знак, который будет отслеживать изменения номеров строк в СП. Цвет текста в знак позиции изменится на назначенный в настройках, гордо показывая, что он связан со спецификацией.:smile:
И всё бы ничего, если бы иногда не приходилось пересоздавать объекты СП. После пересоздания назначенные связи теряются ... :black_eye:
Есть у Компаса библиотека Автоматической расстановки позиций. Но имхо она напоминает неуклюжий отмаз программеров Аскона. Типа "вот вам получите и отстаньте от нас!". Неудобная она. Практически её не юзаю.
Изменено пользователем IgorT
В ‎04‎.‎05‎.‎2018 в 08:37, IgorT сказал:
Самое главное что позиция будет одна и та же в любом месте чертежа. Нет в сборочном чертеже связи точки начала выноски позиции с областью чертежа, где находится конкретная деталь/подсборка.
В КОМПАС-3D v18 интегрировано приложение KompasFlow - инструмент для моделирования течений жидкостей и газов.
Функциональность KompasFlow представляет собой небольшую часть функциональности программного комплекса FlowVision (KompasFlow и FlowVision разработаны в инжиниринговой компании ТЕСИС).
Пользователи  КОМПАС-3D имеют возможность попробовать использование KompasFlow для решения собственных гидродинамических задач в рамках открытого бета-тестирования  новой версии КОМПАС-3D v18.
В данной статье рассматривается моделирование течения воды с известным расходом 1,55 кг/с через водопроводный кран с помощью системы гидродинамического экспресс-анализа KompasFlow:
https://flowvision.ru/ru/support-menu-header-ru/blog-ru/kompas-flow
MCAD 18. Валы и механические передачи
(описание новшеств ниже, а по ссылке иллюстрированное описание - https://drive.google.com/open?id=1jSZStQzxHMtcaZKXXG9YfuwY4U5ydlID
3D - генерация
  1. Проведена разработка модуля генерации геометрически корректных 3D-моделей зубчатых колёс цилиндрической зубчатой передачи с арочными зубьями.
    В разработанном модуле формируются зубчатые колеса с теоретически точной геометрией арочных зубьев с эвольвентной формой зуба во всех сечениях перпендикулярных оси колеса. Кроме того в расчете геометрии предусмотрено задание параметра бочкообразности (Отклонение поверхностей зуба на делительном цилиндре на торцах колёс). Ввод бочкообразности позволяет исключить выход площадок контакта в зацеплении на торцевых участках зубьев (на вершинках). Необходимость этого обусловлена : а) возникновением повышенных напряжений на этих опасных участках, кромочное выкрашивание и повышенный износ; б) бочкообразность зуба способствует возникновению каплевидных площадок контакта и самоустанавливаемости колес передачи, что может дополнительно нивелировать погрешности изготовления и монтажа. Однако обработка подобных моделей возможна только на многокоординатном ЧПУ или в недалеком будущем с помощью более эффективных технологий производства.
  1. Проведена разработка модуля генерации геометрически корректных 3D-моделей зубчатых колёс конической передачи с тангенциальными зубьями.
    При формировании 3D-геометрии колеса и шестерни использованы те же самые механизмы математики приложения, что и для конической передачи с круговым зубом. А значит точно также может быть обеспечена локализация зацепления при которой будет иметь место некоторая бочкообразность зубьев шестерни и эллипсовидные мгновенные площадки контакта, что способствует снижению влияния погрешностей монтажа.
  1. Проведена разработка модуля генерации шевронных зубчатых колес
  2. Проведена разработка модуля генерации геометрически корректной модели затыловок (бочкообразной и форштевень) зубчатых цилиндрических колес.
  3. Проведена разработка модуля генерации реалистичных конических резьб.
2D - моделирование
  1. При построении места под установку круглой шлицевой гайки и многолапчатой стопорной шайбы (как после подшипника, так и просто на валу) в базу внесены дополнительные (уменьшенные) резьбовые хвостовики.
  2. Реализован функционал построения шпоночных пазов под нестандартные шпонки (призматические и сегментные).
  3. При построении шпоночного паза под призматическую шпонку стало возможным выбрать тип фрезы (пальцевая или дисковая). В случае выбора дисковой – предоставляется возможность выбора диаметра фрезы (из базы по “ГОСТ 3964-69. Фрезы дисковые пазовые” и “ГОСТ 8543-71 Фрезы пазовые затылованные”).
  4. Реализован функционал построения несимметричных шпоночных пазов
  5. Реализован выносной элемент с видом на арку зуба – для передачи с арочными зубьями.
  6. Реализован выносной элемент с профилем канавок-ручьёв клиноремённого шкива – с целью оптимизации размещения размеров на чертеже.
  7. Реализован выносной элемент с сечением клинового ремня.
  1. Переработан диалог построения клиноремённого шкива – с целью оптимизации размещения размеров на чертеже.
  2. Переработан диалог построения конической ступени, добавлены варианты – упрощен алгоритм работы в диалоге. Добавлена возможность задания скруглений.
  3. При формировании сечений валов, равно как и выносных элементов с профилем внешнего шпоночного паза при наличии внутри вала отверстия формируется его реальная геометрия.
  4. При задании параметров шлицевого соединения на валу реализована возможность ручного ввода диаметра фрезы.
  5. Разработан новый дополнительный элемент цилиндрической ступени «Поперечные отверстия». Отверстия могут быть сквозные, глухие, с фаской, с цилиндрической и конической цековкой, с резьбой и под конический штифт под ГОСТ 3129-70. Реализовано построение отверстий как под углом наклона, так и под углом поворота.
  6. Реализовано реалистичное отображение канавок для выхода шлифовального круга на 2D-модели.
  7. Реализовано построение канавок под сальниковые войлочные кольца
  8. Введена возможность выбора варианта контроля цилиндрических шестерен по постоянной хорде (ввод варианта в таблицы параметров). Обеспечена проверка доступности применения метода контроля на основании проведенного расчета передачи.
    Заново разработан модуль затыловки зубьев. После анализа сопряжения поверхностей затыловки была разработана математическая модель вычисления дуги затыловки. Рекомендовано использовать типы затыловки — бочкообразный и форштевень.
    Тип затыловки «Форштевень» разработан и впервые вводится в данном приложении. Рекомендован для тяжелонагруженных передач. За счёт заострённого угла торца угол давления при переключении больше угла трения и переключение происходит значительно легче и плавно. Данный вид затыловки можно выполнить только на станках с ЧПУ.
  9. Реализован выносной элемент с профилем сферической канавки.
  10. Реализовано построение треугольных канавок на внешнем и внутреннем контуре и выносных элементов с ее профилем.
  11. Возможность задания уширения канавки под стопорное кольцо.
    Встречаются ситуации при сборке узлов, когда запирание делается стопорными кольцами, но набирается большой пакет разных деталей. В такой ситуации сложно выдержать точные линейные размеры между канавками, чтобы кольца совпали с торцами крайних деталей. Канавки заведомо делаются большей ширины и дистанция выбирается проставками из шлифованных шайб.
  12. Реализовано построение ступеней с коническими резьбами (коническая метрическая ГОСТ 25229-82, коническая дюймовая ГОСТ 6211-52, коническая трубная ГОСТ 6211-81, коническая балонная ГОСТ 9909-81 и конические резьбы для бурильных колонн ГОСТ 28487-90 и ГОСТ Р 50864-96). На все резьбы могут быть построены выносные элементы с профилем резьбы и с необходимыми дополнительными элементами согласно стандартов (как-то для резьб для бурильных колонн — профили зарезьбовых разгрузочных канавок и т. п.).
Расчёты механических передач
  1. Разработан модуль геометрического расчета цилиндрической зубчатой передачи с арочными зубьями. Цилиндрическое арочное зубчатое колесо имеет зубья арочной формы например, в виде дуги окружности по длине. Наиболее распространенной формой таких зубьев является дуга окружности, так как она может быть получена наиболее простым
    формообразованием.
    Расчетно и экспериментально установлено, что арочные зубья по
    сравнению с традиционными прямыми зубьями при идентичных
    конструктивно-технологических параметрах позволяют в передаче получить больший коэффициент перекрытия (с
    =1…1,2 до =2,5…3) и тем самым повысить несущую способность и существенно снизить скорость относительного скольжения зубьев в зацеплении.
  2. В расчете цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления предусмотрен расчет шевронных передач.
  3. Разработан модуль геометрического расчета конической передачи с тангенциальными зубьями.
  4. В расчете червячных цилиндрических передач на теплостойкость реализована возможность ввода «своего масла».
Расчёты крепежных соединений
  1. Разработан модуль проверочного расчета шпоночного соединения (призматические и сегментные шпонки).
  2. Разработана методика определения допускаемых напряжений смятия и среза в шпоночном соединении.
Кроме того, в контексте проводимых работ над 18 версией (но выйдет это несколько позже MCAD 18), выполнена разработка расчетного модуля, моделей проектирования КД и 3D-модели для гипоидных передач. Заинтересованные лица и предприятия в таких моделях обращайтесь - Голованёв Валерий Александрович (VGolovanev@mail.ru).  Пока готов сделать такие модели бесплатно.
И еще одна иллюстрация...5af3f9407aa30__04.thumb.png.a46f1fe447ae80f465f834582daa2e60.png
Изменено пользователем Glaive
2 minutes ago, ILL said:
Многа буков.. Ни асилил..
Ну я тебе перескажу тогда самое важное: это про апгрейд модуля Компаса для построения шестеренок. Так что пост никуда и переносить не нада)
19 часов назад, Sergei сказал:
Никто не знает в Пресс-формы 3D что то новое появится или просто переписали под новый интерфейс?
Тоже это интересно знать.
В 13.05.2018 в 13:09, Sergei сказал:
В приложении переработаны алгоритмы построения всех элементов. Для ускорения работы теперь операции выполняются функциями геометрического ядра C3D. При этом все операции построения пресс-форм встраиваются в общее дерево построения модели.
Такой же подход ранее был применен для целого ряда приложений КОМПАС, в том числе и упомянутого выше продукта Валы и Механические передачи.
Видео с комментариями автора:
В ‎01‎.‎06‎.‎2018 в 12:56, Denis Statsenko сказал:
Меня там интересует один вопрос. Появилась ли возможность в приложении Пресс-формы 3D автоматически получить пресс-форму из стандартных покупных комплектующих? Раньше было 2 момента:
1. Автоматическое получение пресс-формы из нестандартных деталей.
2. Стандартные комплектующие можно было просто вставлять в форму. Количество этих комплектующих и их актуальность на сегодняшний день, то есть новизна, вызывали сомнения.
Доброго дня
1. как с заявленной производительностью: кто-нибудь уже тестил на рабочих местах? Сколько максимально можно объектов  открыть и покрутить в К-се?
2. Массивы. Кубик 10х10, массив 1000х100 (100 000 шт) в этой версии строится уже?
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
