Intellectual
Максимальная площадь электрода
Pinned posts
Здравствуйте. Подскажите как рассчитать максимальную площадь электрода, которую потянет электроэрозионный станок? Или кто нибудь знает это значение для станка znc-350. В паспорте про это ничего не указано.
Share this post
да вроде как можно хоть на всю рабочую зону. По крайней мере не слышал за всё время работы про ограничения. Единственное, при большой площади нагрев неравномерный и тонкие участки будут быстро сгорать на электроде.
PS Поправьте, если не прав.
Share this post
53 минуты назад, Bully сказал:
Поверхность электрода криволинейная, по этому площадь поверхности которая участвует в обработке может быть намного больше площади рабочей зоны.
Share this post
тогда поправлюсь - просто "не слышал за всё время работы про ограничения".
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Чем меньше рабочий ток, тем больше возможная площадь электрода, все зависит от технологии (вообще все...)
Отталкивайтесь от мощности/тока генератора.
Edited by Anat2015
Share this post
26 минут назад, Anat2015 сказал:
Мощность генератора 4,5kVa. Какая для него максимальная площадь поверхности электрода?
Share this post
Для вас самый простой способ (раз китайцы технологию не дали) - по ТОКУ (а не по мощности) найти подходящий станок/генератор, у которого есть описание технологии, и работать согласно его инструкций,  или найти опытного эрозиониста.
А вопрос у Вас некорректно поставлен, какая цель у вас - неясно. Теоретически можно электрод установить хоть метр на метр, но какая при этом будет производительность (максимальный ток генератора распределится на площадь электрода), плюс точность и неравномерность износа электрода?
Не рекомендую увлекаться максимальными режимами (тем более, на китайском станке).
Share this post
