Autodyn MPI parallel
Konstantinart
Добрый вечер форумчане !
Понимаю, что тема уже расписана (читал эту тему для 13 ансиса здесь), но не получается даже запустить автодин через mpi. Пишет, что не может открыть файл приложения applfile (скрин приложил снизу)
Сами файлы(.bat и applfile) лежат в одной папке с системными файлами автодина.
в качестве батника использую следующее:
set MPI_ROOT=%AWP_ROOT182%\commonfiles\MPI\IBM\9.1.4.2\winx64
"%MPI_ROOT%\bin\mpirun.exe" -mpi64 -prot -e MPI_WORKDIR="%AWP_ROOT182%\AISOL\AUTODYN\winx64" -f applfile
Сам applfile:
-e MPI_FLAGS=y0 -e ANSYS_EXD_MPI_TYPE=ibmmpi -h mpimachine -np 1 "C:\Program Files\ANSYS Inc\v182\aisol\AUTODYN\winx64\autodyn.exe"
-h localhost -np 3 "C:\Program Files\ANSYS Inc\v182\aisol\AUTODYN\winx64\adslave.exe"
В чем я допускаю ошибку?
Изменено пользователем Konstantinart
Если запускать автодин из-под Воркбенча, то он отлично параллелится.
Вывод: если найти параметры командной строки, которые запускают решатель из-под ВБ, то все должно получится.
4 minutes ago, Victoria said:
Почти юбилей - год прошел с последнего сообщения
Да, эта ветка радует стабильностью
9 minutes ago, Konstantinart said:
А где их можно посмотреть ?
Не-не-не. Правила такие: мы предлагаем идеи - вы думаете, как воплотить их в жиззнь)
  • 2 года спустя...
11.04.2018 в 20:22, piden сказал:
Запускаю Autodyn из-под Workbench, стартую. В итоге ЦП (i5-4690K) грузится не более 30%, RAM из 32 гигов задействуется всего 1 GB.
В чем может быть проблема?
    • streamdown
