Продам вертикально-фрезерный обрабатывающий центр Yida EV-860 (Тайвань)
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр Yida EV-860 (Тайвань) с подготовкой под 4-ую ось (+ пистолет для воздуха и конвейер). Станок на складе, готов к отгрузке.
Технические характеристики:
Направляющих качения
Система ЧПУ Fanuc 0i-MF
Размер стола, мм 1000х600
Макс. нагрузка на стол,кг 600
Перемещение по осям X/Y/Z, мм 860х600х610Точность позиционирования X/Y/Z, мм 0,004/300
Повторяемость X/Y/Z, мм ± 0,003
Ускоренные перемещения X/Y/Z, м/мин 36 / 36 / 30
Диапазон рабочих подач, мм/мин 1-10 000
Привод по осям X/Y/Z, кВт 1,8 / 1,8 / 3,0
Шпиндель
Конус шпинделя BT-40
Скорость вращения шпинделя, об/мин 8 000
Мощность главного привода, кВт 11,0/15,0
Расстояние шпиндель-стол, мм 120 - 730
Расстояние центр шпинделя-колонна,мм 700
Инструментальный магазин
Количество инструментов, шт./тип 24, рука
Максимальный диаметр инструмента, мм 80
Максимальная масса инструмента, кг. 8
Общие данные
Требуемый подвод пневматики, кг/см2 6
Потребляемая мощность, кВт 20,0
Длина станка, мм 2820
Ширина станка, мм 2500
Высота станка, мм 2740
Масса станка, кг 5980
Изменено пользователем krivich
  • 3 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
В наличии на складе Yida EV-1050 (Тайвань) с поворотным столом 255 мм (гидравлическая фиксация).
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
