Viktor468
эскиз
Pinned posts
Как сделать линию горизонтальной или  вертикальной? если она изначально построена не ровно
Поделиться сообщением
эскизник в тифлексе такой, что надо изначально строить так, как нужно. Не знаю, есть ли в новой версии, но обещались вроде и "ограничения" ввести, как в других САПР
1 час назад, Viktor468 сказал:
На линии построения ЛКМ - Изменить способ задания или кнопка М
1 час назад, Bully сказал:
Так лучше делать в любой КАД и нет, это не обязательно в ТФ.
Будет в 16 версии. Будут все варианты параметризации в эскизнике. Эскизник будет очень функциональный, а может и самый функциональный из всех основных КАД.
8 минут назад, SilaMusli сказал:
позвольте не согласиться. Намного быстрее нарисовать "от балды" и уже потом задать ограничения. Разве что горизонтальные/вертикальные линии проводить таковыми изначально. И то не всегда есть хорошо.
PS Не для спора написал, если что. Но в NX работаю давно и именно так работать и удобнее, и понятнее (с точки зрения "что ограничил/а что ещё нет").
25 минут назад, SilaMusli сказал:
или так: ЛКМ в линию - и сразу вбить угол - 90(вертикаль) , 0 (горизонталь), всё зависит от контекста задачи.
Позвольте не согласится)
И я в НХ работаю давно, и не только в НХ. Зачастую накладываются мешающие автоограничения или при задании размеров всё может так вывернуть, что дуги развернёт, линии улетят...Так что лучше, удобнее и быстрее логику параметризации задавать сразу с не большими последующими правками.
13 минуты назад, SilaMusli сказал:
как раз часто и много они накладываются "незаметно" при наиболее близкой отрисовке контура :smile: Ну да ладно, не будем захламлять тему оффтопом...
Парни, Вы пишите сосем не о том. У автора от ваших бесед мозг может закипеть. Торопиться не надо.
Ведь он за два месяца только линию рисовать научился, а теперь у него есть целый месяц на ориентацию этой линии на плоскости....
55 минут назад, Атан сказал:
У автора от ваших бесед мозг может закипеть. Ведь он за два месяца только линию рисовать научился, а теперь у него есть целый месяц на ориентацию этой линии на плоскости....
отчего ?
Возможное количество телодвижений(преобразование наклонной в вертикальную, потом в горизонтальную) с линиями построения и ограничениями(например в СВ) будет разное, и боюсь не в пользу последнего...
наклонную в горизонтальную и потом в вертикальную.wmv
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
отчего ?
Я написал про дилетантство, граничащее со слабоумием. Не зависимо от САПР.... :hi:
Изменено пользователем Атан
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Throthostars
      Всем спасибо за помощь! Уже давно с этим разобрался, но только сейчас хочу поделиться с интересующимися в чём была моя ошибка. Дело в том, что изначально я начал построение на плоскости(где 4 пунктирные "биссектриссы", расходившиеся из одной точки, соединялись с тремя равными сплошными)...далее я продолжил построение в трёхмерном измерении и...не особо задумываясь о так сказать "пространственной" возможности соблюдения условий, что оставшиеся 8 сплошных линий тоже будут равны трём сплошным, лежащим в одной плоскости при том, что 3 "верхних пунктира" тоже будут взаиморавны нижним 4. Но увы - в трёхмерном пространстве(при подобных условиях) такое построение просто физически невозможно.
    • Sergei
      Странный подход. Дожидайся СП1 и переходи на новую версию. Иначе зарастёшь мхом и потом уже никогда на новую версию не перейдёшь.
    • Igor79
      Последовательности создаются при изменении (можно считать по тригеру явной или неявной блокировки/разблокировке). По сути это история правок. Можно ограничить количество последовательностей, при этом новые будут затирать старые. Элементы последовательностей можно замораживать таким образом защищая их от перезаписи.   При утверждении есть смысл удалять все последовательности, т.к. возврат к промежуточным уже не потребуется. Аналогично можно удалять все промежуточные версии наборов данных, в процессе утверждения.
    • Maik812
      Есть мелкие баги незначительные в СВ 2014, а есть баги серьезные и когда выйдет апдейт и исправят не известно. Разница большая.
    • OlegZolotko
      абсолютно во всех версиях  SW (впрочем  как и  других cad) есть  баги  так что меряй  не меряй  а  на  грабли  один  хрен  настушиь.  в  остальном  ваш  пост  абсолютно не конструктивен и  бесполезен.
    • psycho123
      ✅Продаю лицензию на ️Autodesk AutoCAD 2019
      ✅Цена: 20000 ₽ // ВМЕСТО 148823₽ (официальная цена за ГОДОВУЮ подписку)
      ☑️ Кол-во устройств: 2 [PC]
      ⏳ Срок действия: 3 года
      ✅Что Вы получите: ключ для ONLINE активации!
      ✅Примечание: доступен ВЕСЬ функционал программы ✅После оформления подписки на AutoCAD® вы получите доступ к AutoCAD для ОС Windows и AutoCAD for Mac, специализированным инструментариям AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Mechanical, AutoCAD MEP, AutoCAD Plant 3D и AutoCAD Raster Design (только для ОС Windows), а также к веб- и мобильной версиям приложения AutoCAD. ✅Пишите в личные сообщения ваши контакты свяжусь с вами!
    • Maik812
      7 раз отмерь, один раз отрежь ! -слыхал? 7  роаз проверь новую СВ и потом переходи - вот так нужно с СВ
    • OlegZolotko
      Последнее время  очень  часто приходится   делать проекты  по  типу  многотельной сварной  детали в Solidworks 2018 в процессе  эксплуатации столкнулся с с  тремя  основными проблемами. 1- неправильная сортировка  деталей в катлисте (объединение деталей  разных  типов /дина,  тип профиля  и т.д. в в  один) 2- некоректное применение массивов  к  стандарнтым профилям в  сварных многотельных  деталях (обычно приводитк к проблеме  1) 3-  постоение  чертежей  деталей  из  стандартного  профиля,  теряются и не  кромки модели  и  привязка  размеров  откровенно происходит  череж  жопу( да  простят   меня  читатели  за сей  научный  термин)   может кто  сталкивался  и  даже подскажет как  бороться,   применение  зазоров сварочных зазоров  помогает  но к сожелению  тоже  не всегда.   P.S.  в  общем давайте  делится  своими  радостями  от использования SW
    • Игорь Цветков
      В качестве оплаты могу напомнить Рубену, как ты его на протяжении многих лет на*бывал и кидал на деньги, а заодно дать координаты Рубена Юрию Немцову. Он ведь очень хочет с ним познакомится и всё узнать из первых рук.
    • Xugack
      Сделать одну наплавку, дальше круговой массив
