2D Harmonic Acoustic Fluid (aka FLUID 29)
Dissipative effect due to fluid viscosity is neglected.
И я, естественно, получаю бесконечность на определенной частоте.
На сколько вообще падают резонансные амплитуды давления в газах при учете fluid viscocity ?
PS. Только не надо черно-белого юмора из серии "Была бесконечность, стало конечное число - значит в бесконечное кол-во раз, гы-гы гы"
Значит так: была бесконечность, стало конеч... Аа, не надо? Ну хотя бы просто черного? Совсем не?... Ну что ты такой серьезный....
В 11.04.2018 в 07:07, Борман сказал:
насколько падают амплитуды в обычном гармоническом расчете с самыми простыми элементами без всякой акустики, если задать демпфирование? по сравнению с задачей без демпфирования. и без черно-белого юмора.
предыстория у сообщения есть? это кто кому сказал?
2 минуты назад, piden сказал:
Скорее всего это Ансис сказал Борману)
вот че-то я не уверен. кто такой Ансис, чтобы говорить Борману, чем можно пренебречь в его задаче, а чем нельзя.
А он и не говорит, чем можно пренебречь. Он говорит, чем пренебрег. Ставит его перед фактом. С Борманом и нельзя иначе...
9 минут назад, piden сказал:
Возможно. Но я бы дождался Бормана с предысторией.
Тему перенести бы в CFD-раздел, где бы наверное что-нить подсказали по использованию разных моделей турбулентности...
Вот с Борманом постоянно так. Отвечает на вопросы отлично. Иногда на пару страниц печатных напечатает..
Но вот как приходит черед задать вопрос... то логика такая: "им больше нужно, они догадаются, что же я там спросить хотел и что мне на самом деле нада"
Что Борману нада: Как учесть вязкость среды при расчете отклика конструкции на гармонические воздействия конечной амплитуды.
Да, Борман. Просчитай свою железяку в 2way FSI с Fluentoм с LES, не мелочись :biggrin:
Вы все молодцы, бльшое спасибо. Родина вас не забудет. Вопрос номер 2.
help/ans_acous/acouviscthermmat.html
An acoustic propagating wave in a viscous media is dampened due to the viscosity of the fluid. The interaction between the acoustic pressure wave in a viscous fluid and a rigid wall is not taken into account.
Define the viscosity of a fluid via the MP,VISC command.
help/ans_elem/Hlp_E_FLUID29.html
The dissipative effect due to fluid viscosity is neglected
И чо вот с этим делать ?
Да... забыл сказать. Правльный ответ - второй.
19 часов назад, Борман сказал:
Чем плохи 79 и 81 элементы? Осесимметричные, с вязкостью.
В 16.04.2018 в 16:40, Борман сказал:
Сейчас нет хелпа под рукой, чтобы почитать контекст, но...
Есть множество элементов и множество свойств материалов. И нет строгой биекции между этими множествами.
Если флюид29 не поддерживает вязкость - это одна история, если поддерживает - другая.
Чувствую, что он слишком стар для того, чтобы поддерживать свойство, которое ввели пару версий назад.
В 16.04.2018 в 15:45, piden сказал:
Да с вами всегда так...
- Как пощетать Ы ?
- А что ты там считаешь ?
- Ы+Ы
- Ктож так считает ? Тут умножать надо...
    • Siber
      Доброго времени суток. Ситуация: Есть две детали соединённые: сквозной паз-шип. Ширена шипа определяется шириной паза с учетом зазора, привязка размерами: стенка шипа-стенка паза. Но при изменении ширены паза, ширена шипа не меняется, а выносная линия размера привязанная к стенке паза "отклеивается" и остается на месте. В сборке где эти детали, в других местах встречается такая же беда. В общем, привязка есть но не работает. Подскажите пожалуйста, как решить эту болячку?
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
