Как можно сделать 2 копии для сборки?
Signalsus
Люди, помогите, есть 1 файл, его добавил в сборку, и нужно его в эту сборку продублировать помогите, люди добрые
тыц на проект
11 минуту назад, Signalsus сказал:
тыц на проект
Ещё раз вставьте.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
или массив
вообще офигеваю от уровня вопросов
второй день тока юзаю этот солидворкс, да попробовал открыть файл 2 раза, а понту 0
Его надо не открывать, а добавлять в сборку. В чем проблема? Первый раз вставили, и второй раз так же вставьте.
15 минут назад, Ветерок сказал:
я когда создавал сборку то файл первый из которого копию нужно сделать, он открыт был и при создании сборки я его там указал, как теперь добавить его той же вставкой я хз
когда уже созданный файл сборки..
ну и параллельно вопрос, позырил там каждая 5 часов будет печатацо, как создать из файла, чтоб я теже размеры и вырези уголковые перенемти можно из файла в другой файл?
чтоб размеры совпадали
Изменено пользователем Signalsus
Мальчег, здесь тебе не песочница. Изволь выражаться грамотно. Иначе нет никакого желания даже читать твой каракули, не то что отвечать на них.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
)) старым пердульчикам, ну т.е. дедушкам отвечаю как из файла https://cloud.mail.ru/public/7YLt/vJCAyQGWS (EkranSprava1.SLDPRT) перенести на новый чертеж размеры, чтоб по ним этим размерам можно было нарисовать второй чертеж, спроецировать или я извиняюсь как там это называется, нужно чтоб точно перенести и также нарисовать эти уголки, в файле называются Вырез под уголки
хз как сказать в рамках этом солиде, нарисовать надо новую деталь, но чтоб юзать эти размеры, под уголки, я хрен его как еще описать можно
8 часов назад, Signalsus сказал:
7 часов назад, Signalsus сказал:
6 часов назад, Signalsus сказал:
)) старым пердульчикам, ну т.е. дедушкам...
Мальчик, не хами дедушкам, а то в угол поставим в бане.
@Павлуха , ну ты прям Копперфильд блин. ты таким видеом человеку весь моск мехом внутрь вывернешь. допиши в посте что перед перетягиваением мышом нужно контроль зажать.
Изменено пользователем fox1001
21 минуту назад, fox1001 сказал:
Ну зачем так сразу-то?
Чем больше думает, тем меньше на дедушек обзываться будет...
19 минут назад, fox1001 сказал:
Это, если честно, ещё вышЕЕ пилотаж))
Ток недавно был вэзэдэ, который вообще физически не мог Ctrl зажать для какого-то там перетягивания линий в эскизе. А тут аж целая сборка!
2 часа назад, fox1001 сказал:
Не волнуйся. Судя по его текстам, там вообще нет предмета беспокойства.
