Eclipse
Неправильность расчета SW Simulation
54 сообщения в этой теме
Pinned posts
Ребят тема такая что SW как-то не корректно считает перемещение... по факту на производстве при этой нагрузке перемещение составляет в около 150 мм. что делаю не так? подскажите... при расчете с большими перемещениями вылазит ошибка... непонятно...
Поделиться сообщением
33 minutes ago, Eclipse said:
Мне просто интересно как это сделать в SW simulation ((
В SW почти так же. 145мм - сетку сильно мельчить не хотелось.
Репорт: spring leaf-Nonlinear 1-3.pdf
ЗЫ: вы в курсе, что у 51CrV4 из базы данных SW свойства отличаются от того, что приведено в вашей таблице? Нет? Ну и ладно.
что-то пошло не так? :smile:
раньше более щедрый был с моделями, а теперь только картинки
12 часа назад, piden сказал:
А почему нагрузка в солидворксе 6500N??
Единственное но... это как установить параметры для этого перемещения?
Добавление:
И что за компонент просит? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю.
спасибо @piden за просветительскую работу в освоении инженерных расчетов
поддержу новичков св2017  spring leaf.SLDPRT
а заодно повод спросить, правильно ли я понимаю что remote load можно использовать вместо fixture на грани если выставить в перемещении и вращении нули
и в каких сдучаях такое задание ограничения имеет преимущество против fixture
Да, но если выбран вариант Rigid connection, а не Direct Transfer. Rigid connection соединяет пилотный узел (ту точку, координаты которой указываем в настройках) с зависимыми узлами (узлами на выбранных поверхностях) жесткими стержнями, Direct Transfer - податливыми.
Если вместо fixture, когда фиксируются все 6 степеней свободы - то ни в каких. Результат такой же, а уравнений солверу решать больше.
А вот если хотим оставить какие-то степени свободы - то используется довольно часто для имитации взаимодействия с отброшенными частями конструкции.
Да и еще заметил ошибку.... используете симметричное крепление... на самом деле рессора не симметричная... -_-
OMG! Что же теперь делать?! :ohmy:
ммм...  а где бы узнать величину той податливости?
ID: 51   Опубликовано: (изменено)
Наверно, про стержки я слишком сильно выразился. Стержни подойдут, чтобы представить картину, но в действительности там не так)
В обоих случаях (direct transfer и rigid connection) создаются "уравнения связей" (constraint equations), которые определяют положение pilot node по отношению к зависимым узлам. Не будем вдаваться, кто, от кого и как там зависим. Если в случае rigid connection все просто - были известны начальные положения узлов относительно пилотного, они остаются неизменными в результате, то с direct transfer положение пилотного узла определяется как взвешенное среднее от нового положения зависимых узлов. Взвешенное по площади поверхности элементов, которые образуют эти зависимые узлы. Ведь в общем случае у нас нерегулярная сетка.
В литературе солидовский rigid connection обычно называют соединение RBE2 элементами, а direct transfer - RBE3 элементами.... которые, строго говоря, и не RBE (rigid body elements), и не элементы, а уравнения..
В ансис ВБ для подобного remote load есть третья опция (помимо жесткой и податливой связи) - beam, т.е. уже соединение натуральными (без ГМО) стержнями, где жесткость стержней можно регулировать через выбор площади поперечного сечения и материала.
Изменено пользователем piden
2 пользователям понравилось это
ага, спасибо. Буду знать хоть куда копать в случае чего.
On 4/10/2018 at 9:45 PM, Eclipse said:
Да контрольную стрелу пытаюсь получить а в дальнейшем усталостный расчёт...
Ага, товарищ @piden, он все таки и у вас есть)
@jtok, ну, после того, как ты упомянул, то конечно появился)) Только не с ozon'a... :blush:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
