Неправильность расчета SW Simulation
 3Д модель только она в формате .step
Изменено пользователем Eclipse
20 минут назад, piden сказал:
Только ее нет
https://yadi.sk/d/z9vkepR03UKeSp вот
23 минуты назад, piden сказал:
@Eclipse, это что, отсюда продукция?
%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%
да
2 минуты назад, piden сказал:
Вы там конструктором трудитесь?
нет, они собираются поставлять нам локализованную рессорную продукцию для сборки наши автомобилей. как вообще разница? может быть давайте вернемся к сути вопроса?
У вас русский язык - не родной?
Давайте попробуем. Со сталью (E=2e5 MPa, nu=0.3) при нагрузке в 13kN получился прогиб 170,8 мм. Какой модуль Юнга у вашего материала?
10 минут назад, piden сказал:
сталь следует выбирать 51CrV4. модуль упругости 2.18*10- 5 МПа.
На счет минуса в степени уверены?
Только что, piden сказал:
Так вы и в SW такое ввели?
Модуль упругости вам для чего нужен? В SW модуль упругости в характиристиках материала 51CrV4 написан, но в других единицах измерения.
Позвольте все таки узнать как установить нужные условия в SW?
3 minutes ago, ANT0N1DZE said:
На заборе тоже пишут...
Ну, в данном случае все записано правильно. Только похоже на то, требуется хоть какое-нибудь техническое образование даже чтобы размерность величины прочесть верно.
В 13 посте написал.
Потрудитесь найти в справке.
E=2.18e5 MPa => прогиб 157,15 мм
7 минут назад, piden сказал:
В 13 посте написал.
Это нужный прогиб.... А не затруднит ли вас сгенерировать автоматический отчет или скриншоты? что бы мне понять как и при помощи каких функций были поставлены условия закрепления модели?
Очень прошу вас :blush2:
Спасибо огромное!
Это же расчитывалось в Anasys? Мне просто интересно как это сделать в SW simulation ((
    • davidovka
      Про ГОСТ Р 2.106 сказали. И отдельно есть требования для КД с применение электрического монтажа: ГОСТ 2.413-72, п 3.4 в частности.
      Не используется. Подключайте OMI-2 к X422 1 - коричневый (Start-) 3 - зеленый (Error) 4 - белый (Start+) 5 - красный (+15V) 7 - фиолетовый (Low batt) 8 - зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный, чёрный (0V) 10 - бирюзовый (Probe status 1)
    • ANT0N1DZE
      Там кулачок гладкий, но по форме не обязательно дугой окружности (зубья там необязательны), он по сути обеспечивает переменное плечо для силы от пружины, чтобы создать нужный момент в зависимости от угла поворота. @Fixidea Так вам какой конкретно механизм нужно сделать? Вы эту статью привели просто в качестве примера, судя по всему.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
