Неправильность расчета SW Simulation
 3Д модель только она в формате .step
Изменено пользователем Eclipse
20 минут назад, piden сказал:
Только ее нет
https://yadi.sk/d/z9vkepR03UKeSp вот
23 минуты назад, piden сказал:
@Eclipse, это что, отсюда продукция?
%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%
да
2 минуты назад, piden сказал:
Вы там конструктором трудитесь?
нет, они собираются поставлять нам локализованную рессорную продукцию для сборки наши автомобилей. как вообще разница? может быть давайте вернемся к сути вопроса?
У вас русский язык - не родной?
Давайте попробуем. Со сталью (E=2e5 MPa, nu=0.3) при нагрузке в 13kN получился прогиб 170,8 мм. Какой модуль Юнга у вашего материала?
10 минут назад, piden сказал:
сталь следует выбирать 51CrV4. модуль упругости 2.18*10- 5 МПа.
На счет минуса в степени уверены?
Только что, piden сказал:
Так вы и в SW такое ввели?
Модуль упругости вам для чего нужен? В SW модуль упругости в характиристиках материала 51CrV4 написан, но в других единицах измерения.
Позвольте все таки узнать как установить нужные условия в SW?
3 minutes ago, ANT0N1DZE said:
На заборе тоже пишут...
Ну, в данном случае все записано правильно. Только похоже на то, требуется хоть какое-нибудь техническое образование даже чтобы размерность величины прочесть верно.
В 13 посте написал.
Потрудитесь найти в справке.
E=2.18e5 MPa => прогиб 157,15 мм
7 минут назад, piden сказал:
В 13 посте написал.
Это нужный прогиб.... А не затруднит ли вас сгенерировать автоматический отчет или скриншоты? что бы мне понять как и при помощи каких функций были поставлены условия закрепления модели?
Очень прошу вас :blush2:
Спасибо огромное!
Это же расчитывалось в Anasys? Мне просто интересно как это сделать в SW simulation ((
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
