Неправильность расчета SW Simulation
 3Д модель только она в формате .step
Изменено пользователем Eclipse
20 минут назад, piden сказал:
Только ее нет
https://yadi.sk/d/z9vkepR03UKeSp вот
23 минуты назад, piden сказал:
@Eclipse, это что, отсюда продукция?
%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%
да
2 минуты назад, piden сказал:
Вы там конструктором трудитесь?
нет, они собираются поставлять нам локализованную рессорную продукцию для сборки наши автомобилей. как вообще разница? может быть давайте вернемся к сути вопроса?
У вас русский язык - не родной?
Давайте попробуем. Со сталью (E=2e5 MPa, nu=0.3) при нагрузке в 13kN получился прогиб 170,8 мм. Какой модуль Юнга у вашего материала?
10 минут назад, piden сказал:
сталь следует выбирать 51CrV4. модуль упругости 2.18*10- 5 МПа.
На счет минуса в степени уверены?
Только что, piden сказал:
Так вы и в SW такое ввели?
Модуль упругости вам для чего нужен? В SW модуль упругости в характиристиках материала 51CrV4 написан, но в других единицах измерения.
Позвольте все таки узнать как установить нужные условия в SW?
3 minutes ago, ANT0N1DZE said:
На заборе тоже пишут...
Ну, в данном случае все записано правильно. Только похоже на то, требуется хоть какое-нибудь техническое образование даже чтобы размерность величины прочесть верно.
В 13 посте написал.
Потрудитесь найти в справке.
E=2.18e5 MPa => прогиб 157,15 мм
7 минут назад, piden сказал:
В 13 посте написал.
Это нужный прогиб.... А не затруднит ли вас сгенерировать автоматический отчет или скриншоты? что бы мне понять как и при помощи каких функций были поставлены условия закрепления модели?
Очень прошу вас :blush2:
Спасибо огромное!
Это же расчитывалось в Anasys? Мне просто интересно как это сделать в SW simulation ((
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
