Неправильность расчета SW Simulation
Ребят тема такая что SW как-то не корректно считает перемещение... по факту на производстве при этой нагрузке перемещение составляет в около 150 мм. что делаю не так? подскажите... при расчете с большими перемещениями вылазит ошибка... непонятно...
14 minutes ago, karachun said:
еще можно выложить файл и не заниматься гаданием по скриншоту.
Так ведь никогда не освоишь искусство гадания по скриншоту)
ТС считает нелинейную задачу с большими перемещениями в линейном анализе с малыми. И вместо шарниров использует фиксацию всех степеней свободы. Зато края у рессоры скруглены, все по феншую!
5 минут назад, piden сказал:
Тссс... Спугнешь, вообще ничего не узнаем...
1 час назад, Mrt23 сказал:
Закрепили как?
У вас одна опора должна быть скользящей.
Два уха на зафиксированный шарнир...
Та не дождетесь) ТС с сентября прошлого года эту рессору мучает. Не бросать же дело от страха? Ведь уже почти получилось!
80 процентов усилий потрачены на 20 процентов работы.
Оке, а чертеж можете здесь показать?
Вы же контрольную стрелу считаете, так?
Я таким занимался, скиньте чертеж, фото хотя бы. Многое прояснится.
2 минуты назад, piden сказал:
Оке, Оке.:) Видимо, ты в курсе.
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
Чертежа нету к сожалению, что именно нужно? Какие параметры что? Да контрольную стрелу пытаюсь получить а в дальнейшем усталостный расчёт...
Испытания проводились так? Фиксация по краям и сила сверху?
Контрольная стрела обычно со скользящей опорой.
Как Вы получите иначе 150 мм??? Если заделка с обеих сторон???
Изменено пользователем Mrt23
21 минуту назад, Mrt23 сказал:
Хорошо, спасибо большое... тогда ещё небольшой вопрос как скользящую опору применить к уху рессорного листа?))
Разрешить Ry, Tx. Я так делал.
И учитывайте, если нет чертежа, что +-20%.
Хотя, если испытания, то может и попадете, все таки конструкция работает в зоне упругости и у вас один лист, я делал пакет рессор.
Использовать Remote Load.
Модель дайте, вам ее тут просто так посчитают и скажут, будет там 150мм или нет.
Изменено пользователем piden
4 минуты назад, piden сказал:
Не сегодня, завтра если только
Только я одно не пойму, почему скользящая фиксация должна быть? если по факту в автомобиле фиксация идёт на болты...
Не знаю, как у вас, а на "моих" автомобилях идёт серьга...
Что то подобное.
А в чертежах на контрольную стрелу вообще, что угодно может быть.
По крайней мере у нас было) даже длина рессоры может не сохраняться:):):)
2 часа назад, piden сказал:
По зазубринам на сетке можно предположить, что там 1-2 элемента на толщину.
@Eclipse измельчи сетку так, чтобы на толщину рессоры приходилось 3-4 элемента.
8 часов назад, karachun сказал:
Больше похоже на сканированную деталь оптической системой. Так побить простую деталь-это сложно.
уточнил схему испытаний сегодня, она получается вот такая
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
