Неправильность расчета SW Simulation
Ребят тема такая что SW как-то не корректно считает перемещение... по факту на производстве при этой нагрузке перемещение составляет в около 150 мм. что делаю не так? подскажите... при расчете с большими перемещениями вылазит ошибка... непонятно...
14 minutes ago, karachun said:
еще можно выложить файл и не заниматься гаданием по скриншоту.
Так ведь никогда не освоишь искусство гадания по скриншоту)
ТС считает нелинейную задачу с большими перемещениями в линейном анализе с малыми. И вместо шарниров использует фиксацию всех степеней свободы. Зато края у рессоры скруглены, все по феншую!
5 минут назад, piden сказал:
Тссс... Спугнешь, вообще ничего не узнаем...
1 час назад, Mrt23 сказал:
Закрепили как?
У вас одна опора должна быть скользящей.
Два уха на зафиксированный шарнир...
Та не дождетесь) ТС с сентября прошлого года эту рессору мучает. Не бросать же дело от страха? Ведь уже почти получилось!
80 процентов усилий потрачены на 20 процентов работы.
Оке, а чертеж можете здесь показать?
Вы же контрольную стрелу считаете, так?
Я таким занимался, скиньте чертеж, фото хотя бы. Многое прояснится.
2 минуты назад, piden сказал:
Оке, Оке.:) Видимо, ты в курсе.
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
Чертежа нету к сожалению, что именно нужно? Какие параметры что? Да контрольную стрелу пытаюсь получить а в дальнейшем усталостный расчёт...
Испытания проводились так? Фиксация по краям и сила сверху?
Контрольная стрела обычно со скользящей опорой.
Как Вы получите иначе 150 мм??? Если заделка с обеих сторон???
Изменено пользователем Mrt23
21 минуту назад, Mrt23 сказал:
Хорошо, спасибо большое... тогда ещё небольшой вопрос как скользящую опору применить к уху рессорного листа?))
Разрешить Ry, Tx. Я так делал.
И учитывайте, если нет чертежа, что +-20%.
Хотя, если испытания, то может и попадете, все таки конструкция работает в зоне упругости и у вас один лист, я делал пакет рессор.
Использовать Remote Load.
Модель дайте, вам ее тут просто так посчитают и скажут, будет там 150мм или нет.
Изменено пользователем piden
4 минуты назад, piden сказал:
Не сегодня, завтра если только
Только я одно не пойму, почему скользящая фиксация должна быть? если по факту в автомобиле фиксация идёт на болты...
Не знаю, как у вас, а на "моих" автомобилях идёт серьга...
Что то подобное.
А в чертежах на контрольную стрелу вообще, что угодно может быть.
По крайней мере у нас было) даже длина рессоры может не сохраняться:):):)
2 часа назад, piden сказал:
По зазубринам на сетке можно предположить, что там 1-2 элемента на толщину.
@Eclipse измельчи сетку так, чтобы на толщину рессоры приходилось 3-4 элемента.
8 часов назад, karachun сказал:
Больше похоже на сканированную деталь оптической системой. Так побить простую деталь-это сложно.
уточнил схему испытаний сегодня, она получается вот такая
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
