Eclipse
Неправильность расчета SW Simulation
54 сообщения в этой теме
Pinned posts
Ребят тема такая что SW как-то не корректно считает перемещение... по факту на производстве при этой нагрузке перемещение составляет в около 150 мм. что делаю не так? подскажите... при расчете с большими перемещениями вылазит ошибка... непонятно...
Поделиться сообщением
Закрепили как?
У вас одна опора должна быть скользящей.
И еще можно выложить файл и не заниматься гаданием по скриншоту.
Так ведь никогда не освоишь искусство гадания по скриншоту)
ТС считает нелинейную задачу с большими перемещениями в линейном анализе с малыми. И вместо шарниров использует фиксацию всех степеней свободы. Зато края у рессоры скруглены, все по феншую!
5 минут назад, piden сказал:
Тссс... Спугнешь, вообще ничего не узнаем...
1 час назад, Mrt23 сказал:
Закрепили как?
Два уха на зафиксированный шарнир...
Та не дождетесь) ТС с сентября прошлого года эту рессору мучает. Не бросать же дело от страха? Ведь уже почти получилось!
80 процентов усилий потрачены на 20 процентов работы.
Оке, а чертеж можете здесь показать?
Вы же контрольную стрелу считаете, так?
Я таким занимался, скиньте чертеж, фото хотя бы. Многое прояснится.
2 минуты назад, piden сказал:
Оке, Оке.:) Видимо, ты в курсе.
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
Чертежа нету к сожалению, что именно нужно? Какие параметры что? Да контрольную стрелу пытаюсь получить а в дальнейшем усталостный расчёт...
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
Испытания проводились так? Фиксация по краям и сила сверху?
Контрольная стрела обычно со скользящей опорой.
Как Вы получите иначе 150 мм??? Если заделка с обеих сторон???
Изменено пользователем Mrt23
21 минуту назад, Mrt23 сказал:
Хорошо, спасибо большое... тогда ещё небольшой вопрос как скользящую опору применить к уху рессорного листа?))
Разрешить Ry, Tx. Я так делал.
И учитывайте, если нет чертежа, что +-20%.
Хотя, если испытания, то может и попадете, все таки конструкция работает в зоне упругости и у вас один лист, я делал пакет рессор.
ID: 13   Опубликовано: (изменено)
Использовать Remote Load.
Модель дайте, вам ее тут просто так посчитают и скажут, будет там 150мм или нет.
Изменено пользователем piden
4 минуты назад, piden сказал:
Не сегодня, завтра если только
Только я одно не пойму, почему скользящая фиксация должна быть? если по факту в автомобиле фиксация идёт на болты...
ID: 15   Опубликовано: (изменено)
Не знаю, как у вас, а на "моих" автомобилях идёт серьга...
Что то подобное.
А в чертежах на контрольную стрелу вообще, что угодно может быть.
По крайней мере у нас было) даже длина рессоры может не сохраняться:):):)
2 часа назад, piden сказал:
По зазубринам на сетке можно предположить, что там 1-2 элемента на толщину.
@Eclipse измельчи сетку так, чтобы на толщину рессоры приходилось 3-4 элемента.
8 часов назад, karachun сказал:
Больше похоже на сканированную деталь оптической системой. Так побить простую деталь-это сложно.
Зачем кому-то сканировать рессору? Скорее всего плохая сетка.
Всего лишь предположение.
Тем более он сказал, что чертежа у него нет.
уточнил схему испытаний сегодня, она получается вот такая
ID: 21   Опубликовано: (изменено)
 3Д модель только она в формате .step
Изменено пользователем Eclipse
Только ее нет
ID: 23   Опубликовано: (изменено)
20 минут назад, piden сказал:
Только ее нет
https://yadi.sk/d/z9vkepR03UKeSp вот
Не попробовал пересчитать с новым закреплением?
Может все верно теперь посчитает sw.
как проставить такие условия??? для этой модели?
@Eclipse, это что, отсюда продукция?
%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%
23 минуты назад, piden сказал:
да
2 minutes ago, Eclipse said:
да
Вы там конструктором трудитесь?
нет, они собираются поставлять нам локализованную рессорную продукцию для сборки наши автомобилей. как вообще разница? может быть давайте вернемся к сути вопроса?
У вас русский язык - не родной?
Давайте попробуем. Со сталью (E=2e5 MPa, nu=0.3) при нагрузке в 13kN получился прогиб 170,8 мм. Какой модуль Юнга у вашего материала?
10 минут назад, piden сказал:
сталь следует выбирать 51CrV4. модуль упругости 2.18*10- 5 МПа.
Just now, Eclipse said:
*10- 5 МПа
На счет минуса в степени уверены?
Только что, Eclipse сказал:
На заборе тоже пишут...
Так вы и в SW такое ввели?
Только что, piden сказал:
Модуль упругости вам для чего нужен? В SW модуль упругости в характиристиках материала 51CrV4 написан, но в других единицах измерения.
Позвольте все таки узнать как установить нужные условия в SW?
Ну, в данном случае все записано правильно. Только похоже на то, требуется хоть какое-нибудь техническое образование даже чтобы размерность величины прочесть верно.
В 13 посте написал.
Потрудитесь найти в справке.
E=2.18e5 MPa => прогиб 157,15 мм
2 пользователям понравилось это
7 минут назад, piden сказал:
В 13 посте написал.
Это нужный прогиб.... А не затруднит ли вас сгенерировать автоматический отчет или скриншоты? что бы мне понять как и при помощи каких функций были поставлены условия закрепления модели?
Очень прошу вас :blush2:
Ну раз аж так...
Report.zip
Спасибо огромное!
Это же расчитывалось в Anasys? Мне просто интересно как это сделать в SW simulation ((
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
