Уравнение и Уравнение Эскиза
pollar11
Подскажите пожалуйста чем и для чего отличаются в плане применения:
- Уравнения
от
- Уравнений эскиза ?
Скриншоты:
1 - Вид уравнений
2 - Вид уравнений эскиза
3 - Вид размеров
Изменено пользователем pollar11
Я думаю что это всего лишь фильтры для удобства, на подобии кнопок Деталь, Сборка, Чертеж при открытии документа...
Спс Snake 60!
вот что нашел:
http://help.solidworks.com/2018/Russian/SolidWorks/sldworks/c_four_views_of_equations.htm
"Вид уравнений эскиза Sketch_Equation_View отображает глобальные переменные и уравнения, используемые только в эскизах.
Уравнения эскиза отличаются от уравнений, используемых в деталях и сборках. При добавлении или редактировании уравнения активного эскиза геометрические взаимосвязи между объектами эскиза применяются автоматически, соответствующие уравнения решаются и эскиз автоматически обновляется. При использовании уравнений в деталях и сборках обновление не применяется до перестройки модели."
Что за процедура подразумевается под перестройкой модели в данном контексте?
(П.С. Извиняюсь за возможно слишком банальный вопрос, если что - я только начинаю изучать Солидворкс.)
4 минуты назад, pollar11 сказал:
Полагаю, что имеется ввиду кнопка "Перестроить" (светофор) или Ctrl+B.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
