Облегчить деталь с анализом прочности
lmmnd9
Здравствуйте! Как то недавно я натыкался на такие темы и видеоролики в ютубе, но сейчас никак не могу найти нужный материал. Если подскажите где искать, буду благодарен :smile:
Есть большой кусок металла, который будет служить установом на фрезерном станке. Проблема его в том, что он очень тяжёлый, и поэтому его решено облегчить.
Облегчить - значит сделать карманы, отверстия и т.д. , причём сперва всё на "глаз" - делаем там, где уж точно не повлияет на прочность.
Вроде бы как облегчил,.. на половину веса, а может всё-таки ещё можно убрать где-то материал?,и как это повлияет на прочность установа? Вот этого бы и хотелось,- произвести анализ прочности после добавления новых карманов.. где бы про это прочитать, как это делается? с nx знаком недавно, в онсновном cam подучил, смоделировать чо-то могу.. наверное в nastran это должно происходить... а может и другие программы посоветуете, а то модуля этого у меня по-моему нет..
я подумал, что смогу справиться (если по силам конечно).
кучу материала лопатить не могу, т.к. интернет у меня сейчас с телефона(((
Изменено пользователем lmmnd9
и сам ответил)
это как то больше всего понравилось.. но практичность и точность соблюсти с исходными данными.. да, это вопрос для меня.... посмотрю попробую ради интереса.
(вес установа 350кг) я вот про что имел в виду..
    • streamdown
    • vs3dpro
