Обработка радиуса на фрезерном станке
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста,как можно написать программу для обработки радиусов на фрезерном станке? Только радиусы не по контуру, а по окружности с опусканием по Z
Зависит от ЧПУ. Нужно смотреть в картинках, какие буквы используются. Предполагается, что задаётся  K - шаг, и Z - глубина. Либо без K, с конечными точками. Да, ещё нужно указать центр, как вариант - радиус.
В 4/10/2018 в 11:12, Evgeny Alimov сказал:
Хотя бы картинку посмотреть или модель...
  • 5 месяцев спустя...
если это радиусная фаска, то профильные фрезы типа такой - есть у многих производителей.
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
