спрут 7
Анатолий Дмитриенко
Анатолий Дмитриенко
добрый всем день. в спрут кам 7 при загрузке 3D модели в формате igs. не отображается одна поверхность, на изображении ее нет и в списке поверхностей они идут с 2 - 25, а поверхность 20 отсутствует. Помогите разобраться. Я новичок, только начинаю осваивать спрут.
Файл прикрепите пожалуйста, если нет возможности прикрепления - дайте ссылку на ресурс хранения (типа drop.me)
и вам помогут. Такие вопросы не решаются словами....:rolleyes:
Анатолий Дмитриенко
в спруте 11 демо открывается без проблем, а в 7 нет поверхности винта
винт.igs
В солид 18 грузится без ошибок...
Попробуйте загрузить iges другого типа (бывают тип143, 186, 144) или другой формат - step, x_t
Загрузил в zip здесь
Анатолий Дмитриенко
Все встало отлично в IGS. значит нужно использовать другой тип igs. Огромное вам спасибо !!!
4 часа назад, Анатолий Дмитриенко сказал:
неа , здесь просто простое везение. Повезло тебе сказочно.
Вот помню был случай когда у одной детали нельзя было указать (выделить) поверхность. Ты её (поверхность) видишь а выделить не можешь.
Было это в 9-м Спруте. Пришлось лазить по списку поверхностей и отыскивать её в этом списке, и выделять соответственно в списке. Только поверхностей было много, очень много, даже ещё больше, короче не повезло. И главное эту самую поверхность можно было измерить штатным инструментом!!!
а выделить - хренушки. Разные форматы модели не спасли ситуацию. Спрут это короче лотерея - повезёт/ не повезёт.
Настоящий Индеец рассказывает "анало-гичную исторыю" и предлагает универсальную формулу "Лапки Кверху"  ...ню-ню....
1 час назад, Чингачгук сказал:
И ведь в одном он (краснокожий) прав -
Везет на добрых людей, ....к которым Вы, дарахой т.Гойко Митич видимо не относитесь :bleh:
1 час назад, GS сказал:
из переписки горемыки-пользователя и представителя тех.поддержки :
НАВЕДЕННЫЕ !!! Просто здесь не повезло.
Сказал бы "Вангую" и вопросов бы не было ....
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
